* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 964
#721
valen72rus
valen72rus
  • 10 сообщений
1
  • ГородТобольск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
во первых давление измеряется на прогретой коробке. если темп. масла ниже 14градусов, то комп короба работает по другой программе.
судя по скринам нет давления. я бы снял гидроблок и поменял местами клапана. если давление появится, то меняем обратно, а убитый клапан меняем на новый
тоже думаю с этого начать, хуже уж точно не будет.
А насколько критично если я буду ехать с таким давлением хотя бы до сто?
Еще вопрос, коробку нужно было как то обучать после установки?
pixar.pv
pixar.pv
  • 45 сообщений
  • ИмяПавел
сначала сливают, потом заливают
Это ежу понятно_))
pixar.pv, а чо не так? залил 3, слил 2+1. вроде сходится.
Мне всегда казалось что до уровня должно быть чуть больше трех литров, а у меня уровень два литра получается
у меня почему то ощущение, что товарищ пиксар делает это на заглушеном авто...
Нет, на заведенном.
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 793 сообщений
45
  • Имяalexx
  • АвтомобильCitroen Xsara
до  сервиса то доехать можно. гидроблок можно прямо во дворе снять. там есть доступ. делов на полчаса.
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
Это ежу понятно_))
Нет, на заведенном.
а оставшиеся два литра вы на заведенном или заглушенном сливаете?
pixar.pv
pixar.pv
  • 45 сообщений
  • ИмяПавел
заглушенный
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 793 сообщений
45
  • Имяalexx
каша какая-то. мануал по замене масла читали?
описывайте подробно всё заново. по шагам и по порядку
pixar.pv
pixar.pv
  • 45 сообщений
  • ИмяПавел
Выкручиваем железную пробку, потом пластиковую на заглушенном, сливаем все что есть, закручиваем пластиковую, потом железную, заливаем 3 литра масла, заводим двигатель, ждем пока нагреется масло, вообщем где то до 90 градусов по двигателю, не глушим, откручиваем железную пробку, сливается 1 литр масла, начинает капать и почти не текет, закручиваем железную пробку. Финал)))  Вопрос - разве это нормально что уровень два литра?
Мартын
Мартын
  • 7 802 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
нужная температура проверки уровня АКПП достигается примерно после второй сработки вентилятора двигателя
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 793 сообщений
45
  • Имяalexx
а кто вам сказал, что уровень два литра?
я думаю, что пластиковый стакан не до конца докрутили
Beanxesv
Beanxesv
  • 3 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 407
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Машина Peugeot 407 бензин 2.0 140 л.с. 16v. коробка автомат AL4. Коробку перебирали полностью отдавал 90 тысяч. При наступлении зимы начала переключатся с 2 на 3 долго около 3.5-4.0 тысяч оборотов в спокойном режиме потом сразу на 4-ю скорость. ошибка горит Р0082 - ошибка электромагнитного клапана механизма регулирования фаз ГРМ(Задний блок целиндров) Короткое замыкание на массу. Вопрос такой это значит нужно просто заменить клапан? или короткое замыкание имеется ввиду что на клапан неправильно электричество подается?
Залим
Залим
  • 35 сообщений
2
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2005, 2л, 136лс, АЛ4
Это ошибка с 3-литрового движка. К коробке не имеет отношения, к вашей проблеме тоже. ЭБУ мог неправильно прописать ошибку.
Мартын
Мартын
  • 7 802 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
Нет такой ошибки для вашего мотора!Это ошибка двигателя V6 3 L.
Нормальным прибором считайте.
Beanxesv
Beanxesv
  • 3 сообщений
Больше ошибок нету. 2 сервиса одну и ту же ошибку сказали. только некто не сказал клапан менять или электронику смотреть
Больше ошибок нету. 2 сервиса одну и ту же ошибку сказали. только некто не сказал клапан менять или электронику смотреть.
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 793 сообщений
45
  • Имяalexx
надо недумая не сервисы менять, а смотреть что они делают. вы смотрели каким сканером ошибки читали?
Beanxesv
Beanxesv
  • 3 сообщений
Что то вроде autel maxidas ds708
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 793 сообщений
45
  • Имяalexx
не нужен для пыжа максидас. он джиэм хорошо диагностирует. ищите родной для пыжа
Артём1409
Артём1409
    Пыжевод
  • 87 сообщений
1
Здравствуйте хочу перебрать коробку поменять все 1.фрикционны. 2.Втулки. 3. сальники обоих приводов.4
фильтр 5. Потом есть ещё внутренний сальник левого привода. 6. Тефлон в задней крышке весь. Вообщем просьба кто сможет написать номера запчастей а то у нас один магазин только в городе где на заказ и то надо подходить с номерами уже.
sab
sab
    Пыжевед
  • 716 сообщений
29
  • ИмяДенис
  • ГородИваново
  • АвтомобильPeugeot 406
это всё купить нужно в интернет-магазине запчастей для акпп
Зина Петровна
Зина Петровна
  • 9 сообщений
2
  • АвтомобильPeugeot 308
АКПП в положении паркинг.
Можно ли тащить авто лебедкой на платформу эвакуатора?
sab
sab
    Пыжевед
  • 716 сообщений
29
  • ИмяДенис
  • ГородИваново
нет
нужно снять трос с акпп, и переключить в нейтралку руками, прямо на коробке.
