* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 964
#701
Артем79
Артем79
  • 3 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
ес чесно, то такая трабла описана здесь не раз...
спасибо вроде нашел.....
Залим
Залим
  • 35 сообщений
2
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2005, 2л, 136лс, АЛ4
В общем эпопея с пробуксовкой продолжается. Сегодня поменял фрикционы. На одном фрикционе тормозного пакета нашли чуть подогнутые зубцы. Надеялись, что причина в этом. Оказалось ни фига. Все старые фрикционы в ОТЛИЧНОМ состоянии, даже надписи еще сохранились. На задней тормозной ленте фрикционный слой еще нормальный. На прижимных дисках видно заводскую поперечную шлифовку. По выражению мастера: "Мля, коробка новая, чего ей надо?!"
Что еще может быть причиной пробуксовки? ГДТ? Или передний тормоз?
Единственный плюс замены фрикционов, пропала небольшая вибрация при переключении на 4 передачу. Видимо из-за загнутых зубцов заднего тормоза (F1).
Прикрепленный файл  IMG_20180224_115638.jpg   611,35К   Количество загрузок: 0
Вот подогнутый фрикцион.
Прикрепленный файл  IMG_20180224_115723.jpg   519,69К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20180224_120018.jpg   703,72К   Количество загрузок: 0
Вот в таком состоянии фрикционы.
Прикрепленные файлы
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 793 сообщений
45
  • Имяalexx
  • АвтомобильCitroen Xsara
1. загнутый именно этот диск, говорит о неправильно собранной коробке. неправильно вставили первичный вал. при такой сборке очень быстро перестанет включаться четвёртая передача.
2. меняй мастера.
Залим
Залим
  • 35 сообщений
2
  • ГородКраснодар
Уже поменял. Диск погнули в другом сервисе, когда тефлоны меняли. Пробуксовка до этого была. После появилась вибрация при включении 4 передачи. Теперь вибрации нет, но пробуксовка осталась.
SilentVictor
SilentVictor
  • 6 сообщений
  • ГородМинск
  • АвтомобильCitroen C5-II Hatchback
  • ПодробнееEW10A, AL4
Всех приветствую, ребята! Попалась мне коробочка на изучение с симптомом: не едет :(. После вскрытия, стало ясно почему...
Прикрепленный файл  20180223_201228(0).jpg   635,55К   Количество загрузок: 30 Прикрепленный файл  20180223_210126.jpg   771,25К   Количество загрузок: 31
Вопрос вот в чём, лента спилена в ноль и это ясно :). Тормозной барабан подгоревший + на нём чувствуется выработка, так вот, его на выброс, или есть какие-то допуски по этой детали?
Прикрепленный файл  20180225_202705.jpg   677,64К   Количество загрузок: 33 Прикрепленный файл  20180225_202737.jpg   716,6К   Количество загрузок: 32
И как я правильно понимаю, фрикционы тоже сгоревшие?
Прикрепленный файл  20180226_202629.jpg   699,24К   Количество загрузок: 16
P.S. Не пинайтесь сильно, я только учусь :).
Сообщение отредактировал SilentVictor: 27 Февраль 2018 - 11:48
CardinalKZ
CardinalKZ
  • 3 сообщений
  • ГородАлматы
  • АвтомобильPeugeot 308
Друзья, очень нужна ваша помощь!
Ситуация следующая. Машина Пежо 308 1,6 EP6, коробка я так понимаю AL4, стал обладателем данного коня как 2 недели. Попытаюсь описать проблему. Машина в течении 30 мин - 1 часа после запуска ездит нормально, коробка переключается в штатном режиме, но потом наступают следующие симптомы, при трогание с места начинает движение нормально, но вот переключение на вторую передачу происходит следующим образом,  обороты резко поднимаются вверх до 4500-5000, ощущение как будто переключается механика, потом происходит удар и включение второй передачи, тоже самое происходит и с третьей, обороты вверх удар, при сбросе газа, тоже подпинывает, ну и при подъезде к перекрестку и полной остановке машины, через 1-2 сек происходит удар, я так понимаю включается первая.
Масло в коробке поменял, гидроблок промыли, адаптацию Launch'ем вроде как сделали.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, В АЛМА-АТЕ СЕРВИСА по Пежо практически нет.
Залим
Залим
  • 35 сообщений
2
  • ГородКраснодар
Фрикционы поджарены и неслабо. Их под замену, как и ленту. А насчет барабана мнения слышал разные. Если дорожки не выедены очень глубоко, то можно шлифануть и ставить. Нужно будет только прижим ленты настроить болтом. Как, точно не знаю, сам пока теоретик в АКПП, по большей степени. А "не ехала" это как? Буксовала и стояла или подбуксовывала, но ехала, просто буксовала все сильнее? Или тупо не включалась передача?
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 793 сообщений
45
  • Имяalexx
SilentVictor, фрики менять, барабан шлифовать. после шлифовки одеть на него ленту и сжать. если сожмёт, и останется зазор больше миллиметра, то так и ставить.
CardinalKZ, ошибки то хоть читали? параметры по коробу какие? давление на драйве и реверсе?
Сообщение отредактировал Reactor77: 27 Февраль 2018 - 20:48
Мартын
Мартын
  • 7 802 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А те,что ПРАКТИЧЕСКИ  давление смотрели?Ошибки?
CardinalKZ
CardinalKZ
  • 3 сообщений
  • ГородАлматы
Reactor77, Мартын - ошибок самое интересное нет! был всего один раз когда она выпала в аварию, ошибка была пробуксовка сцепления, мы после чистки гидроблока ее скинули и больше ничего не вылазит! По давлению понятия не имею как его измерить.
Мартын
Мартын
  • 7 802 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
Диагностическим прибором либо манометром
CardinalKZ
CardinalKZ
  • 3 сообщений
  • ГородАлматы
Вы объясните тогда в чем проблема!? Почему это происходит не сразу, а потом? Если давления нет, то его и нет, зачем мерить? Что нужно менять?
Залим
Залим
  • 35 сообщений
2
  • ГородКраснодар
Давление может пропадать на горячую. Жидкость становится жиже, зазоры больше.
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 793 сообщений
45
  • Имяalexx
оно может не только пропадать, но и потихоньку расти.
pixar.pv
pixar.pv
  • 45 сообщений
  • ИмяПавел
Кто может подсказать, меняю частично масло, заливаю 3 литра, жду до нагрева, откручиваю сливную - вытекает примерно литр масла. Если еще пластиковую открутить, сливается еще 2. Разве это нормально?
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
сначала сливают, потом заливают
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 793 сообщений
45
  • Имяalexx
pixar.pv, а чо не так? залил 3, слил 2+1. вроде сходится.
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
у меня почему то ощущение, что товарищ пиксар делает это на заглушеном авто...
valen72rus
valen72rus
  • 10 сообщений
1
  • ГородТобольск
Добрый вечер. авто пежо 307 хэтчбэк, 1.6 VIN VF33CNFUF84627020.
машину приобрел в 2014 году в 15 году пробег был 71 т. км. коробка стала уходить в аварию, ошибка разброс давления, переставил 1 гидроклапан и 1 установил новый, прошивку клапанов не делал, частичная замена масла mobil ATF LT 71141, после этого проблема ушла.
В середине февраля этого года, в морозное утро поехал на машине, машина была не прогрета, проехал немного трогаюсь со светофора, нажимаю на газ обороты растут машина еле едет, как будто на нейтралке. потом поехала, так раза 2 за всю дорогу расстояние км 2. обратно поехал часа через 3 машину прогрел, история повторилась. приехав на место стоянки авто увидел лужу масла, по запаху из коробки.(до этого один раз был небольшой подтек под машиной не придал значения, т.к. не много бежит пробка картера на двигателе) долил 0,5 л поехал на сто доехал без проблем. Там сразу не смогли понять откуда утечка все было в масле, на подъемнике держал скорость 70 км. масло начинало течь. оставил машину для снятия коробки.потом диагностировали что побежал сальник на коробке за гидротрансформатором, заменили сальник, слили масло залили новое порядка 4 литров mobil ATF LT 71141. Забрав машину ощущение что машина стала громче работать.проездил около недели. потом началось тоже самое  машина не переключалась на 3 передачу. давишь на газ обороты растут как на нейтралке и не переключается.
Поехал на сто проверять уровень масла в коробке, было больше уровня, где то на пол литра, прогрев машину до 90 градусов и поездив без нагрузки и резких нажатий на газ, стала переключатся на 3 передачу.
сегодня решил проехать чтобы более подробно описать, после небольшого прогрева т масла порядка 30 градусов  машина не переключается на 2 передачу. как только обороты сорвались вверх не может съехать и на 1 передаче, глушу мотор завожу включаю снежинку еду обратно.
машина трогается как только отпускаю тормоз, назад тоже едет.
подключил РР2000 давление очень маленькое в аварию уходила 1 раз.
еще заметил что не может считать описание ошибки, то есть код и параметры при которых все произошло. до этого проблем не было с этим., так же ошибка идентификации.
скрины с экрана подписал.
Подскажите с чего начать к чему готовиться, т.к нужно будет искать сто, сам не буду лезть в коробку т.к. не понимаю, максимум смогу промыть гидроблок.
Спасибо!
Прикрепленные файлы
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 793 сообщений
45
  • Имяalexx
во первых давление измеряется на прогретой коробке. если темп. масла ниже 14градусов, то комп короба работает по другой программе.
судя по скринам нет давления. я бы снял гидроблок и поменял местами клапана. если давление появится, то меняем обратно, а убитый клапан меняем на новый
