* * * * - 1 Голосов
Сообщений в теме: 875
#561
Kadiev24
Kadiev24
  • 14 сообщений
  • ИмяАртур
  • ГородКрасноярск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееПежо 307 2005 год
Дело в том что КПП устанавливали в спец.сервезе Пежо,на сегодняшний день ребята жмут плечами, и ничего ответить на это ничего немогут.разби раюсь теперь во всем этом сам. Вот и спрашиваю у Вас за все эти разъёмы,фишки и т.д. Говорят ошибок нет по КПП, значит ещё проблемы в ДВС
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 778 сообщений
43
  • Имяalexx
  • АвтомобильCitroen Xsara
это понятно. нужен ещё будет вин
Kadiev24
Kadiev24
  • 14 сообщений
  • ИмяАртур
  • ГородКрасноярск
VF33CNFUE83315022 спасибо Вам
По датчикам,сегодня лазял под ней, все разъёмы вроде месте, кроме той фишки с заглушкой.мозги КПП оставили мои.
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 778 сообщений
43
  • Имяalexx
всё верно. датчика вторичного вала у вас небыло. мозги акпп берут данные о скорости с абс. а у коробки донора данные о скорости брались с датчика скорости. но это не важно, он сейчас выполняет роль заглушки.
чем ошибки читали?
Kadiev24
Kadiev24
  • 14 сообщений
  • ИмяАртур
  • ГородКрасноярск
Не могу сказать,знаю что ребята работали у ОФ,сканеры от них же.Но отдав мне машину после замены КПП, Сказали ошибок нет. Хочу после праздников, посадит рядом и в движении посмотреть параметры.
Kadiev24
Kadiev24
  • 14 сообщений
  • ИмяАртур
  • ГородКрасноярск
Доброго времени. В общем по датчикам, на доноре нашёл датчик за теплообменником,чёрный провод,( датчик частоты вращения на выходе из коробки), на родной коробке, смогу глянуть после праздников, она в гараже а я загородом
Сообщение отредактировал Kadiev24: 03 Январь 2018 - 10:22
Мартын
Мартын
  • 7 547 сообщений
1 124
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А еще чтобы полностью донор соответсвовал родной заставьте этих ребят,только если они вам нашли и подобрали КПП,перествить главную пару с редуктоом с вашего короба,а если и это не поможет отремонтировать родной гидротрансформатор и поставить в авто.
Kadiev24
Kadiev24
  • 14 сообщений
  • ИмяАртур
  • ГородКрасноярск
Донора я нашёл сам,в разборке.поэтому заставлять их перебирать коробку не вариант.Донор с Пежо 206 кабриолет, правый руль,мотор такой же как у меня nfu,пробег 10200км(пробег 100%), поэтому и взял.гидротрансформаторы разные могут быть?
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 778 сообщений
43
  • Имяalexx
да одинаковое всё у вас, не беспокойтесь. буквально на днях такую же замену делал. всё там одинаковое.
датчики ненужные просто выполняют роль заглушек.
сейчас нужно родным сканером параметры и ошибки смотреть, а потом уже думать
Kadiev24
Kadiev24
  • 14 сообщений
  • ИмяАртур
  • ГородКрасноярск
В пятницу буду в городе, поеду на диагностику,будут читать...Вам отпишусь что да как. Устал уже с ней, это уже вторая КПП с донора, первая была мертва вообще( и числа передаточные на ней были разные, ругалась на датчик скорости,хоть ошибку выдавала, в отличие от этой.,донор как говорится это кот в мешке))
kest88
kest88
  • 7 сообщений
  • Автомобильне Peugeot
Акпп она такая =))) Сам уже полтора месяца не могу доехать до электрика разобраться с датчиками ))) Если поездка к электрику не даст результата, поставлю механику ) надоели танцы с бубном )
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 778 сообщений
43
  • Имяalexx
что такого сакрального умеет электрик, что не умеете вы? там ничего сложного нет
kest88
kest88
  • 7 сообщений
Да вообщем то ничего. Я даже схему глянул. И даже понял, что куда и откуда. Но вот времени, что бы прикрутить нет совсем. Да и не совсем понятно, как разъем тот снимать. Да и вдруг чего там ещё окажется. Вам то я доверяю, что по тех части с коробкой всё ок. А вот установщикам не очень. Учитывая, что процедуру по перекидыванию датчиков на снятой коробке сделать было 2 минуты. а теперь епись ))))
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 778 сообщений
43
  • Имяalexx
да там не датчики, а провода перекинуть надо. вернее соединить правильно.
kest88
kest88
  • 7 сообщений
Боюсь не всё так просто. После осмотра нашел 2 оборванных провода и один разъем ( с проводами, целый, посреди косы выходит) просто рядом лежит. Завтра сфоткаю, выложу. Оборвыши то знаю откуда. А вот разъем....может ещё чего забыли "прикрутить"
Сообщение отредактировал kest88: 03 Январь 2018 - 21:46
Мартын
Мартын
  • 7 547 сообщений
1 124
  • ИмяЛеша
Если бы действительно не было связи хоть с одним датчиком вы неиспрвность видели каждый раз после вкл. зажигания и запуска.
Выше написал
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 778 сообщений
43
  • Имяalexx
если обрыв датчика вторичного вала, то нет. нужно поехать. потом авария будет. по крайней мере у лагуны1 так
VNE
VNE
  • 15 сообщений
  • ИмяВова
  • ГородБорисоглебск
  • АвтомобильPeugeot 206 3d
  • Подробнее2008
  • Мечтает оRenault Laguna
Подскажите кто нибудь, чем можно поменять втулку ( та в которой стоят компрессионные кольца) в первичном валу. Только разлапистым съемником? В продаже есть разные, который нужен ( под какой диаметр) резьбовой или ударный?
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 778 сообщений
43
  • Имяalexx
в первичном валу нет колец. может в крышке?
VNE
VNE
  • 15 сообщений
  • ИмяВова
  • ГородБорисоглебск
  • Подробнее2008
Я про втулку в которой работают кольца крышки.
И еще момент кто нибудь продает тут запчасти на акпп по ' клубной ' карте :)
