* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 979
#461
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 796 сообщений
45
  • Имяalexx
  • АвтомобильCitroen Xsara
покупайте сразу. чего-то нагородили там. как можно ленту-то сжечь так быстро. короб очень простой. как калашников. у меня кстати тоже есть один гидроблок, на котором вторая передача свистит.
зы. так и не увидел меняли клапана или нет. про тефлоны тоже
Артём1409
Артём1409
    Пыжевод
  • 87 сообщений
1
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Добрый вечер.Такая у меня проблема нарисовалась,неделю назад (с наступлением холодов )Машина стала с утра падать в аварию.После 5минут езды ,выключения зажигания,инагревания до 90градусов ,все отлично.Послал тестя на сто ,сделали диагностику,сказали соленоиды ,померяли уровень масла(не хватало)долили около литра.Сказали проехать может пройдёт .Она ещё чаще начала падать в аварию и на гарячую.Приехал на сто на следующий день ,заменил два соленоида и масло 4литра.Все так же на холодную с утра падает в аварию ((((Голова скоро лопнет от перелопаченой информации а инете,за неделю.Они правда *удаки ни в какую гидроблок не хотели чистить(даже его не откручивали когда меняли соленоиды.Главный мастер с пеной из рта материл интернет(мол начитаются и учат как делать)вообщем прошу помощи,может кто знает в чем проблема?пежо 406купе 2х литровый
Как страно не звучит забери домой блок управления а утром тёплый поставь и посмотри будет ли авария. Промучился так 2 месяца поменял все что можно. В итоге оказался блок управления который при температуре 12 градусов уходил в аварию. Делали эксперимент грели его в на батареи ставили утром в холодную машину и все гуд а затем в горячую машину после холодильника и привет авария. Почему так ни кто не разобрался в итоге стоит новый блок и все отлично. Пробуйте лишним не будет и не займёт затрат
Denisem13
Denisem13
  • 21 сообщений
  • ИмяДенис
  • ГородЗеленоград
  • ПодробнееПежо 307 2003г.в. 1.6 автомат
Тефлоны меняны все и клапана новые
саныч86
саныч86
  • 2 сообщений
  • Имяалександр
День добрый. Уже не знаю что делать... Весь инет перекопал. Машина падает в аварию. Ловит ошибку, про которую ничего не нашел.
"Информация о скорости автомобиля. Когерентность". Скидываешь, едет отлично.
Что делалось:
1. Замена датчиков АБС передних
2. Замена переднего левого ступичного подшипника(гудел)
3. Замена нижнего датчика давления АКПП
Падает в аварию хаотично. Нет особой закономерности.
В нормальном режиме едет без пинков, забросов. Все передачи работают четко.
Не понимаю уже куда смотреть(((
Мартын
Мартын
  • 7 817 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Что делалось:
в АБС смотреть нужно
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 92 сообщений
13
  • ИмяИлья
  • Автомобильне Peugeot
саныч86,
По другим блокам какие ошибки?
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
  • АвтомобильPeugeot 607
Что делалось:
В некоторых моделях при замене датчиков ABS нужно сделать обучение.
Мартын
Мартын
  • 7 817 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
В первый раз читаю про подобную необходимость.Единственный датчик АВС/ЕСП,который нужно инициализировать так положеня руля,а ошибки просто удалить.
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 796 сообщений
45
  • Имяalexx
да про "прописку" эту уже только чо не пишут. то бсм надо привязывать, то моторчик дворника. скоро аккумуляторы прописывать будут.:)
sab
sab
    Пыжевед
  • 717 сообщений
29
  • ИмяДенис
  • ГородИваново
  • АвтомобильPeugeot 406
аккумы прописываются давно, но не на пса.
Мартын
Мартын
  • 7 817 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
на ПСА тоже нужно прописывать года так с 2011,но только никто не делает этого.
К примеру как корректировать счетчик старения масла...
sab
sab
    Пыжевед
  • 717 сообщений
29
  • ИмяДенис
  • ГородИваново
ах да, видел
на немчуре лампочка горит, и надписями на сервис засылает.
саныч86
саныч86
  • 2 сообщений
  • Имяалександр
саныч86,
В том-то и дело, что нет. Абс работает в штатном режиме. ошибка только в АКПП
А что смотреть? проводку? Почему тогда нет ошибок в блоке АБС. Только если поменять сам блок.
Мартын
Мартын
  • 7 817 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
 ЭТО вы же сами написали.Она оттуда и растет.
Сообщение отредактировал Grigorushka: 09 Ноябрь 2017 - 10:04
Marina77389
Marina77389
  • 7 сообщений
  • ГородВоронеж
  • АвтомобильPeugeot 307 3d
а блок управления влияет на ошибку "разброс давления"?
Denisem13
Denisem13
  • 21 сообщений
  • ИмяДенис
  • ГородЗеленоград
привет всем! вопрос? хочу поменять корпус акпп, нашел акпп от 307 с 2 литровым мотором. у меня 1.6, смотрел там разные колокола. Можно ли снять мой колокол и внутрености и  установить на на корпус от 2 литрового акпп. Писал раньше что у меня нет давления думаю гдето в корпусе  микротрешина, потому что все поменяно но давление на паркинге на холодную 2.0 а в драйве 3.0 но с увеличением температуры до 90 гр давление падает до в парке 1 бар, а в драйве 1.4 бар. смотрел на такой же как у меня там на холодную в парке 2.7 на драйве 3.0 при температуре 80 на парке 2.5 на драйве 3.0/
за ранее всем спасибо
 и вообще отличаются ли корпуса акпп? не колокола а корпуса и задние крышки?
Сообщение отредактировал Denisem13: 12 Ноябрь 2017 - 12:19
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 796 сообщений
45
  • Имяalexx
да. можно. а почему уверены, что давление теряется в корпусе, а не в гидроблоке?
Denisem13
Denisem13
  • 21 сообщений
  • ИмяДенис
  • ГородЗеленоград
Потому что менял три гидроблока давление везде одинаковое, так же мозги менял нет изменений. Остается корпус акпп где то сифонит
Сообщение отредактировал Denisem13: 12 Ноябрь 2017 - 16:34
Rund
Rund
  • 7 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 308
Уважаемые формате,добрый вечер! Нуждаюсь в Вашей помощи,суть поблемы(пыжик 308,1.6,120л.с.,еп6.акпп):
При запуске двигателя вылетает деполюшен(после считывания и удаления ошибок,при 3 запуске двигателя ,джеки вылетает повторно) и в пути-гиарбокс(стартует с 3,заброс и т.п.)
Из ошибок :в впрыск/зажигание - U0404(ошибка информации о включенной передаче в кп),
в коробке- 91(сигнал режима на входе коробки)
На что грешить? Куда рыть?Всем спасибо:-)
Сообщение отредактировал Rund: 12 Ноябрь 2017 - 17:46
maximax34
maximax34
  • 12 сообщений
  • ИмяМаксим
  • ГородВолжский
  • АвтомобильCitroen
Несколько сообщений назад я писал, что ошибка есть только одна Р0002 clutch brakes.
Вот скан ошибки.
Вы эту ошибку чем считали?
Ошибки считывали программой Scandoc
Здравствуйте уважаемые пыжеводы. Имеем Пежо 307 1,6 2005г акпп умерла. Вскрытие показало сгоревшие фрикционы, барабаны, подшипники и т.д. На разборке купил коробку с Пежо 206 1,4 с виду один в один. На моей акпп маркировка 20ТР45 на купленной 20ТР91. На свой страх купил и поставил. На подъёмнике с вывешеными колёсами едет и переключает. Все отлично. А когда спустили, то она буксует на первой и второй скорости еле катится. Но скорости переключает. На третей едет хорошо. Назад едет отлично. В аварию не уходит. Сделали адаптацию или обновление программы, через компьютер, это не помогло. Ошибка есть только одна Р0002 clutch brakes. Первое давление 2,5-2,7 а второе высокое 6,5.
Собственно сами вопросы; Купленная коробка не подходит из-за другого номера?
Износ фрикционов 1, 2 передачи? ( хотя дали гарантию на коробку). Причина в высоком давлении? Может переставить плиту с клапанами с моей коробки?
Отвечу сам себе.
Вскрыли заднюю крышку. Фрикционы в отличном состоянии. Только по количеству их меньше. Это из за того что кпп от 1,4.
Помыли плиту. Переставили клапана со старой коробки.
Результат практически нулевой. Странная ошибка ушла. И других нет. А машина на 1-2 не едет. Только с вывешенными колёсами едет. Почему не едет, что может быть???
Вот сканы программы
Сообщение отредактировал maximax34: 12 Ноябрь 2017 - 18:00
