Неполадки С Педалью Газа (Чудит Дроссель ? )
wolfiki
Всем привет.
Столкнулся с проблемой. При движении , в не зависимости от скорости. Начинают падать обороты. При этом педаль газа ни как не реагирует на нажатия. Точнее, проскакивают какие то импульсы , но очень кратко временные .Вся эта чехарда заканчивается тем что глохнет двигатель.
Самое любопытное . Если при появлении таких симптомов.,стоит  заглушить - завести двигатель. Все работает в штатном режиме.
Первые  *такие падения оборотов* были при поездке на дачу. После приезда, снял дроссель, промыл его. Грязи было...... не было ее кароче. Практически был не большой нагар, не более. .После этого прошло пару недель. Я ездил на машине,работал. .Пробег был от 150 км в день.
И буквально на днях , .под конец дня , опять началась эта чехарда. При чем жестко так, . даж глушение движка не помогало. Приходилось по несколько раз глушить заводить.. Самая жесть была ,  когда уровень горючки приближался к красной зоне. Кое как на пердячем паре дополз до заправки .Залил горючки, вроде отпустило малость. Но думается что не надолго.
В сервис еще не ездил.
Какие мысли есть.
1 . греется датчик дроссельной заслонки. (в течении дня дергалась., приехал к клиенту , был промежуток во времени. Вообщем машина стояла пару часов , остыла.,  после этого норм ездил , пока она опять не начала чудить, )
 2 .менее вероятный - забит фильтр в бензобаке.Ну или какая то грязь в баке. ....версия так себе .
симптомы были бы другими  ,мне так кажется. Но как вариант., имеет место быть.
И на закусь. у коллеги , тож такая же беда приключилась. Ездил ездил.. Вдруг,  начали падать резко обороты .Газ не реагирует. Глохнет .Глушит заводит Все норм. .
Хотелось бы услышать. ваше мнение по этому поводу .
зы,
На холодную , все нормуль. На горячую тож все работает. Все начинается  после  продолжительной работы двигателя.
Скорее всего симбиоз насоса и грязной сетки в баке. Раньше заглушив - насос останавливался, и грязь отлипала, и это насосу помогало, а сейчас уже всё, на улице теплее, вот и не "лечится".
сегодня гонял в сервис. Ну вообщем,  да. .Как и писал народ выше .Насос умирает.
Отсюда вопрос. ,
нашел инфку на счет.,  замены моторчика  насоса от 10 ки .
Если кто менял подскажите , номер каталожный . Или хоть какие нить данные , какой моторчик брать ?
1525 H8 оригинальный каталожный номер дальше зап в помощь.можно и китай и бренд поставить
