Глохнет При Включении Вентилятора Охлаждения
Сообщений в теме: 2
Ernst
Ernst
  • 14 сообщений
1
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
  • ПодробнееPeugeot 206 хэтчбек 1.4 i
    VIN: VF32AKFWF43109961
    2003 г.в.
Доброго времени суток .
Проблема в следующем . Как и у большинства пыжеводов с весной начались проблемы с включением вентилятора. Разобрал, контакты на реле почистил, провода сгнившие заменил.... и заработало, но при включении первой скорости вентилятора автомобиль глохнет. Если не выключить зажигание то и не заводится. Если выключить (повернуть ключ) то все нормально, сразу заводится и работает. Пробовал на ходу, ехал на первой передаче все равно заглохла. Если снять провода с датчика температуры (принудительно включить аварийный режим охлаждения, когда стрелка уходит в красную зону и горит лампочка стоп) автомобиль не глохнет, а именно только когда первая скорость работы вентилятора.
Есть версии ?
Ernst
Ernst
  • 14 сообщений
1
    2003 г.в.
Есть версии ?
Версий нет :(
Мартын
Мартын
  • 7 143 сообщений
1 077
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Есть версии ?
смотрите массы на лонжеронах.Зачистка
