icechieff Опубликовано: 5 июля 2010 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2010 Снятие привода передних колес проводите в следующем порядке: Предупреждение! Автоматическая коробка передач герметична, поэтому для этой операции рабочую жидкость из коробки сливать не надо. Рис. 1. Установка тяг для удерживания пружины: 1 — тяга; 2 — пружина - установите с обеих сторон тяги 1 ( рис. 1 ), удерживающие пружины 2 амортизаторной стойки;- ослабьте момент затяжки болтов крепления передних колес;- поднимите автомобиль на подъемнике и снимите передние колеса;Рис. 2. Отворачивание гайки крепления привода передних колес: 1 — гайка; 2 — приспособление - при помощи приспособления 2 ( рис. 2 ) застопорите ступицу колеса и отверните гайку 1;Рис. 3. Отворачивание гаек промежуточной опоры: 1 — гайки - с правой стороны отверните гайки 1 ( рис. 3 ) и поверните болты на 90°;Рис. 4. Отсоединение шаровой опоры от поворотного кулака: 1 — болт; 2 — приспособление - отверните болт 1 ( рис. 4 ) крепления шаровой опоры;- снимите шаровую опору с помощью приспособления 2, зафиксировав нижний рычаг в нижнем положении;- поверните колеса вправо до упора;Рис. 5. Снятие привода колес: 1 — наружный ШРУС - выньте шлицевый хвостовик наружного шарнира 1 ( рис. 5 ) из ступицы колеса и снимите вал привода колес с коробки передач;- аналогичные операции повторите с левой стороны, за исключением операций с промежуточной опорой, повернув колеса до упора влево. Установку привода передних колес проводите в следующем порядке:1) проверьте:- отсутствие люфтов в шарнирах;- состояние гофр грязезащитных чехлов;Рис. 6. Внутренний шарнир с подшипником: 1 — подшипник - состояние подшипника 1 ( рис. 6 );2) очистите и смажьте консистентной смазкой шлицы ступицы колеса и шлицы хвостовика наружного шарнира;3) смажьте шлицы вала привода колес со стороны коробки передач и шлицы шестерен дифференциала;4) смажьте консистентной смазкой наружное кольцо подшипника 1 и его гнездо в нижней правой опоре двигателя;Рис. 7. Проверка наличия уплотнительного кольца: 1 — уплотнительное кольцо; 2 — вал 5) проверьте наличие и состояние уплотнительного кольца 1 ( рис. 7 );6) завершите установку приводов колес в последовательности, обратной снятию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
