Индикатор Бензина
Сообщений в теме: 28
#21
Денис Романович
Денис Романович
  • 10 сообщений
  • ГородНовочеркасск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Сделал! Проблема была в блоке, сгорели несколько контактов, после пропайки заработал и датчик бензина и датчик масла. Всем спасибо! Фото прилагается
Алекс6666
Алекс6666
  • 10 сообщений
1
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
А провод зачем накинул? Или нашёл доржку что в обрыве и соеденил, я до сих пор не сделал ,опиши ситуацию и как что было пожалуйста
Денис Романович
Денис Романович
  • 10 сообщений
  • ГородНовочеркасск
К сожалению делал не я, отвозил к электрику, на счет провода сказал что уже был
Блок паял, который находится в салоне, с левой стороны под рулем
Алекс6666
Алекс6666
  • 10 сообщений
1
Это и есть блок bsi. Получается тоже лампочка просто моргала? Или как датчик себя вёл
Денис Романович
Денис Романович
  • 10 сообщений
  • ГородНовочеркасск
да, это блок bsi, лампочка топлива мигала и перестал показывать уровень масла, точнее уровень масла показывал на нуле
Алекс6666
Алекс6666
  • 10 сообщений
1
У меня точно так же и с маслом, может ваш электрик сможет сказать что конкретно он сделал или нет возможности его спросить? Был бы очень признателен
Денис Романович
Денис Романович
  • 10 сообщений
  • ГородНовочеркасск
на фото видно 2 сгоревших контакта, их перепаяли и все заработало, Вам видимо нужно тоже достать и посмотреть, как мне электрик сказал что паял не он, а возил кому то
Алекс6666
Алекс6666
  • 10 сообщений
1
Спасибо! Буду смотреть
Алекс6666
Алекс6666
  • 10 сообщений
1
Всем спасибо ребят! Всё починил сам, отдельное спасибо человеку что отправил фото. Снял блок bsi и начал звонить дорожки по плате, мультиметром, в итоге нашёл обрыв, а точнее она пепегорела эта дорожка, видно было очень плохо , сделал как на фото у того парня, спаял дорожку проводком от контакта к контакту и все два датчика теперь работают!
