Почему Psa Xs Не Читает Моего Пыжа?
Сообщений в теме: 22
Danzel51
Danzel51
  • 7 сообщений
1
  • ИмяДенис
  • ГородМурманск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Вопрос к знатокам, или может кто сталкивался? Суть вот в чем:
Имеется Пыж 307, 2002 г.в., 1,4 TU3JP, VIN VF33CKFWB82699799
Купил на Алике сканер, ревизия В, установил Diagbox 7.57, определяет VIN, после этого выбор либо Diagtool либо PP2000, а дальше куда не выбери ответ один: интерфейс занят или не подключен... Поставил PP2000, определяет VIN, просит ввести DAM, далее идет конфигурирование автомобиля на котором он виснет, а потом выдает что-то типа Wincad87.dll ошибка...
Думал шнурок корявый, перепрошил его в ревизию C
Пришел радостный в гараж, думаю сейчас все заработает... И нифига, все тоже самое!
После этого решил уточнить, что же тупит, машина, или шнурок. Нашел через знакомого владельца пыжа 407 2010 г., он приехал, воткнули шнурок к нему, запустили diagbox, и вуаля, я этому пыжу чуть ли не в попку залез, нашли ошибки вплоть до багажника, магнитолы и т.д. Потом еще долго баловались сигналом и стеклоподъемниками =). Вывод что шнурок все-таки работает.
Далее попытались подиагностить моего пыжа его приблудой (Autocom Delphi, или что-то такое...), так вот он прочитал ошибки в машине, в частности были ошибки ABS, Airbag, а вот третья самая интересная: Соединение BSI с VAN.
Какие есть идеи?
Сообщение отредактировал icechieff: 29 Май 2017 - 11:43
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Попробуй поставить простой PP2000, тот что без Diagbox
Danzel51
Danzel51
  • 7 сообщений
1
  • ИмяДенис
  • ГородМурманск
Danzel51
Danzel51
  • 7 сообщений
1
  • ИмяДенис
  • ГородМурманск
Цитирую сообщение после подвисания PP2000:
"WINCAD вызвал общую ошибку защиты в модуле WIN87EM.DLL в 0001:02С9. Нажмите кнопку закрыть. WINCAD будет закрыто."
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 426 сообщений
187
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Danzel51, ну гадать мы можем сколько угодно, тут либо кто-то с таким уже сталкивался и нашел решение, либо искать самому.
Судя по всему тебе самому придется.
для начала определить к чему относится модуль (длл-ка) вызывающаа ошибку, может статься, что к ПП2000 никаго отношения.
для этого попробовать найти расположение этого файла и по его пути определить принадлежность к ПП2000.
смущает то, что с другой машиной все отработало стабильно. причем авто одного поколения...
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
chizhik_pyzhik, ну не одного поколения. 307 2002 года это скорее 406.
Danzel51
Danzel51
  • 7 сообщений
1
  • ИмяДенис
  • ГородМурманск
Да, 407 был 2010 г., поколенее не то... На 407 по моему все на шине CAN, а в моем 307 смешена VAN и CAN. Буду искать...
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 426 сообщений
187
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
да, упустил момент,
но все равно, подозрительно, что на одном без ошибок в ПО, а на другом ошибка в ДЛЛ-ке...
Danzel51, кстати, там есть такой момент, если запускать РР2000, то у шнурка должна быть одна прошивка, а если ДБ, то другая,
причем ДБ может сам вдуть прошу в шнурок, а вот РР врядли.
может тут собака порылась?
ясно, что все это лишь гадания, но может тебе как-то поможет в поиске и решении проблемы.
Danzel51
Danzel51
  • 7 сообщений
1
  • ИмяДенис
  • ГородМурманск
Спасибо, но PP2000 сам тоже вливает прошивку, но это ерунда, просто при запуске Diagbox он снова свою вливает. Эта DLL вообще никак не относится ни к PP2000 ни к Diagbox... Вроде нашел один способ это полечить, потом испытаю, отпишусь. =)
Сообщение отредактировал Danzel51: 31 Май 2017 - 18:54
Danzel51
Danzel51
  • 7 сообщений
1
  • ИмяДенис
  • ГородМурманск
Итак, добрался до гаража, испытал, и наконец-то я подключился к машине!
Что было сделано:
Система Windows XP, программа PP2000 (раньше она мне выдавала ошибку защиты в модуле WIN87EM.DLL).
1. Скачиваем Winfloat.exe
2. Открываем его через 7zip и распаковываем на диске С:
3. Копируем Hide87.com в папку C:\Windows\System32\
4. Открываем файл C:\Windows\System32\autoexec.nt при помощи Word или блокнот...
5. Добавляем строку: ln C:\Windows\System32\HIDE87.COM
6. Закрываем и сохраняем autoexec.nt
7. Перезагружаем Windows
После этого у меня все заработало, правда медленно, но возможно это из-за виртуальной машины, или PP2000 так работает... Но главное ОНО РАБОТАЕТ! =)
Сообщение отредактировал icechieff: 01 Июнь 2017 - 18:51
kost@
kost@
  • 238 сообщений
19
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее2.0 RFN(EW10J4) АКПП 2004г.в.
    Peugeot 405
  • Мечтает омире во всём мире
Лучше всего иметь отдельный ноут под диагностику, отлично справляются старые недорогие модели...на котором только ДБ или ПП и ничего более...
Danzel51
Danzel51
  • 7 сообщений
1
  • ИмяДенис
  • ГородМурманск
Согласен, буду свой старый ноут под это дело адаптировать =)
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
Еще такое встречал, что некоторые ноуты никак не видят шнурок. Таким мне попадался какой-то старенький HP.
kost@
kost@
  • 238 сообщений
19
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
    Peugeot 405
Говорят что есть несовместимость программы с процессорами Атом, на интеле все хорошо...у меня два стареньких НР, все прекрасно работает...
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
не, с P4 был кто-то у меня, или с первым Centrino, не помню.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 426 сообщений
187
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Атом
а что Атом уже не Интел?
kost@
kost@
  • 238 сообщений
19
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
    Peugeot 405
атом интел...согласен, коряво там написал...вот как надо было:
Говорят что есть несовместимость программы с процессорами интел Атом, на интеле Пентиум М например все хорошо...у меня два стареньких НР, все прекрасно работает...
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 426 сообщений
187
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
kost@, как проявляется неработа на Интеле?
kost@
kost@
  • 238 сообщений
19
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
    Peugeot 405
Не в курсе...у меня все работает)
Установлен ДБ, подключаюсь без проблем как к Пежо, так и к Ситроенам...
Сообщение отредактировал kost@: 05 Июнь 2017 - 11:26
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 426 сообщений
187
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
тьфу блин, я про атом...
