Алексей2808 Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 Как протянуть кабель от аккумулятора в кабину? С подключением усилителя всё понятно. Но не нашёл как протянуть плюсовой провод.и где лучше ставить предохранитель. Под капотом или без разнецы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 Конечно под капотом, около АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей2808 Опубликовано: 26 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2017 Я искал там хоть какую щель. Около пидали идёт пучек проводов. Но туда уже не чего не впихнуть. Где есть ещё отверстия для протяжки провода? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 26 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2017 Около пидали Около чего? Где такое "устройство" находится? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 26 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2017 Опечатка. Р вместо Л 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 26 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2017 (изменено) В некоторых комплектациях, в салоне уже стоит дополнительный блок предохранителей BFH5 (или BF00), через который обычно запитан усилитель, подогрев сидений и т.д.Толстый провод на него прходит с BSI.И не надо больше ничего тянуть...Если этого блочка нет - лучше поискать его с куском провода от BSI, чем тянуть что-то из-под капота.Расположение доп. блока предохранителей: Расположение точки соединения толстого плюса, который приходит из-под капота:Внешний вид этого блока с разных ракурсов:На картинке 153 виден толстый плюс от BSI - 1V GR. Изменено 26 мая 2017 пользователем Bacilla Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 26 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2017 я б через BSI провод на хороший усь не стал тянуть. Снять бардачок, за ним будут отверстия от праворукой версии, и спокойно тянуть провод, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
