Ремонт Насоса Принудительной Подачи Воздуха В Выпускную Систему.
Сообщений в теме: 4
yugo
yugo
  • 38 сообщений
7
  • ИмяЕвгений
  • ГородКоролев
  • АвтомобильPeugeot 607
Сегодня пришёл в гараж. Надо было машинку подготовить. Переобуть там,и все дела. Скоро на дачу надо съездить. Завёл авто и секунд через 10 загорелся чек. Ну что. Надо подключать лексию. Благо ноутбук в гараже волялся. Код отказа по насосу подачи воздуха. Полез в блок предохранителей,посмотрел,сгорел пырик на питание реле насоса. Поставил новый,завёл,сгорел. Все понятно. Поднимаю машину,снимаю подкрылок,насос. Отверткой пытаюсь прокрутить лопасти -не получается. Все ясно. Разбираю насос предварительно узнав где можно подобрать подшипники. Там 4 винта по периметру насоса не откручивались. Пришлось сломать(высверлить головки) Винты. Что увидел. Корпус насоса сильно коррозировал (дюралевый). На электромоторе сзади втулка, а спереди маленький подшипник.
Прикрепленные изображения
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Для отчета фоток маловато)))
А еще этот насос стоит в "чехле", так вот из-за него окисляется еще сильнее, поэтому этот чехол - снимать.
yugo
yugo
  • 38 сообщений
7
  • ИмяЕвгений
  • ГородКоролев
Лопасти турбинного колеса были зажаты коррозией корпуса насоса. Подшипник крутился с перекатами. Поняв,что такой маленький подшипник мне попросту не найти ,залил в него растопленной смазки. Все почистил,покрасил и собрал. Работает чётко!
Машина выходного дня,по месяцу в гараже пылится. Скорее всего из-за этого так случилось. Хотя гараж сухой и тёплый.
А ещё колеса новые воткнул 225/60 R16 Не задевают! И загрузил и максимальные углы поворота закладывал. Рекомендую по нашим дорогам!
Блин. Прошу прощения. Никак немогу разобраться в это форуме.
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
yugo, диски нравятся)
yugo
yugo
  • 38 сообщений
7
  • ИмяЕвгений
  • ГородКоролев
Диски с Ситроен с5 X7. Они отличаются только ЕТ-32. И болты другие прикупить надо.
