Снятие И Установка Торсионов Задней Подвески.
При снятии и установке торсионов сервисные центры Peugeot используют следующий специальный инструмент:
- инерционный съемник 0316-А;
- приспособление, имитирующее амортизатор;
- головка ключа 0539-С.
Снятие торсионов проводите в следующем порядке:- снимите амортизатор, когда автомобиль стоит на колесах;
Рис. 1. Установка приспособления, имитирующего амортизатор: 1 — приспособление
- установите вместо амортизатора приспособление 1 ( рис. 1 ), имитирующее амортизатор, и закрепите его гайками;- поднимите заднюю часть автомобиля и установите на опоры;- снимите задние колеса;
Рис. 2. Отворачивание болтов торсионов: 1 — упорные шайбы; 2 — болты
- отверните болты 2 ( рис. 2 ) и снимите упорные шайбы 1;
Рис. 3. Отворачивание болтов торсионов: 1 — упорные шайбы; 2 — болты
- отверните болты 2 ( рис. 3 ) и снимите упорные шайбы 1;- отметьте с помощью двух ударов зубилом положение рычага относительно торсиона;
Рис. 4. Установка инерционного съемника: 1 — инерционный съемник; 2 — приспособление
- установите приспособление 2 ( рис. 4 ) на конец торсиона;- установите на приспособление инерционный съемник 1;- нажмите на торсион, чтобы сорвать его с места;- для снятия торсиона потяните его;- удерживайте рычаг, чтобы не дать ему вернуться обратно к торсиону;- снимите приспособление 2 и инерционный съемник 1;
Предупреждение! Прежде чем снимать приспособление, имитирующее амортизатор, зафиксируйте рычаг, чтобы удерживать его в исходном положении.
Рис. 5. Приспособление, имитирующее амортизатор: 1 — приспособление; А — размер для установки
- снимите приспособление, имитирующее амортизатор, и запишите размер А ( рис. 5 ).
Установку торсионов - проводите в следующем порядке:
Рис. 6. Метки на торсионах: А — одна метка; В — две метки
1) отрегулируйте размер А (см. рис. 5 ) приспособления: на величину, определенную для коррекции эталонной высоты; на величину, указанную в характеристиках при замене рычага; на величину, получаемую при демонтаже;
Предупреждение! Не перепутайте рычаги при установке. Правый рычаг соединяется с торсионом, имеющим круглую метку А ( рис. 6 ) краской. Левый рычаг соединяется с торсионом, имеющим две круглые метки В, нанесенные краской.
2) очистите шлицы торсионов и внутренние шлицы рычагов;
3) смажьте шлицы рычагов смазкой ESSO NORVA 275;4) вставьте торсион поперек крепления рычага:- в случае коррекции эталонной высоты переместите сделанные при демонтаже метки на требуемое число шлицев;- в случае установки нового торсиона, поворачивая торсион на один шлиц, найдите положение, в котором он свободно входит на 8—10 мм;- в остальных случаях совместите метки, сделанные при демонтаже;
Примечание! Торсион не вставляется на всю длину своих шлицев: его концы не распложены на одной оси, так как концы торсиона имеют парное число шлицев. Имеется два диаметрально противоположных положения, в которых торсион свободно устанавливается без изменения эталонной высоты.
5) завершите установку до упора, применив приспособление 2 (см. рис. 4 ) и инерционный съемник 1;
6) снимите приспособление и съемник;
Рис. 7. Заполнение гнезда смазкой
7) заполните гнездо ( рис. 7 ) смазкой ESSO NORVA 275;
8) нанесите смазку на концы шлицев торсионов;
9) установите упорные шайбы 1 (см. рис. 2 ) и затяните болты 2 моментом 20 Н·м;
10) установите упорные шайбы 1 (см. рис. 3 ) и затяните болты 2 моментом 20 Н·м.
