Надо снять передний бампер, а точнее нижнею его часть. Снимается ли нижняя часть отдельно? Или с начало надо снять весь бампер?
Передний Бампер
#3
Отправлено 12 Май 2017 - 23:44
Нижнюю часть это какую? Я побывал снять среднюю, замучался ставить на место. Снимай весь бампер целиком!
Ту где противотуманки и номер. Т.е. лучше весь снимать?
Хочу трещинку подклеить, И ещё обнаружил, что крюк для троса заломан, надо высверливать и или как то попытаться выкрутить.
И ещё вопрос по порогам, тут заметил, что на одном пороге (правом) есть накладка снизу около отбортовки, 3-4 см. шириной, а на левом такой нет, притом пороги вроде не меняли. Нашёл в интернете фото порога, правого, накладка там тоже есть. Фото левого порога не нашёл. Посмотрите, есть ли накладка внизу левого порога?
#6
Отправлено 18 Май 2017 - 01:46
Посмотрел, кроме пластиковой защиты перед задними колесами под днищем ничего не нашёл.
Нет, я про внешнею сторону порога, снизу. На фото хорошо видно, внизу порога накладка примерно 3 см шириной. Но я всё понял, это не металлическая накладка, а полоса толстого герметика. Кстати держится очень крепко. А под ним лючки. Но у меня он только на правой стороне, странно, т.к. порог слева вроде заводской не меняли.
А кто нибудь проверял состояние своих порогов на 1007? Я так понимаю, что это слабое место. У меня в правом и левом было очень много песка, откуда взялся не понимаю. Снаружи пороги очень хорошо защищены, а внутри если такой песок полежит там год - два, а он там не высыхает, то будет дырка.
Возможно песок попадает через между задним брызговиком и порогом, она не заделана герметиком и под локером там тоже много песка и сильно ржавеет из за этого.
Не могу понять где сливные отверстия в пороге, а они там должны быть.
#8
Отправлено 10 Июнь 2017 - 17:18
Привет, прикрепил фотки порогов у нашей машины в передней части, там где поддамкратники. Сори, машина грязненькая, не мылась на этой неделе, но думаю видно, что там есть какая - то черная накладка поверх железки длинной во весь порог. Машина точно не битая и не ржавая. Пробег 80тыч миль (130к км)
