Rfn Расход 20 Литров
Сообщений в теме: 5
andruhaspas
andruhaspas
  • 24 сообщений
4
  • ИмяАндрей
  • ГородОбнинск
  • АвтомобильPeugeot 807
  • Подробнееew12j4
Всем привет. Столкнулся у знакомой на машине с багом, может какая типичная проблема. Кто подскажет. Машина 407 с двигателем 2.0 бенз с акпп
- расход по городу 20, а то и более
- двигатель как будто под нагрузкой после пуска работает на холостых по звуку, но ровно
- зимой при т меньше 15 градусов на улице не заводилась, сразу свечи заливала
- в компе висела ошибка соотношения смеси
- значение обеих лямбд на колостых прыгает от 90 до 900 мв
- т жидкости в пепопкланет показывает норм
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Ошибки по смеси вам мало?
andruhaspas
andruhaspas
  • 24 сообщений
4
  • ИмяАндрей
  • ГородОбнинск
  • Подробнееew12j4
Эт я понял. С чего начать не понял.
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
Смесь смотрит первая лямбда, а влияют на смесь - датчик температуры входящего воздуха, датчик абсолютного давления, заслонка (но это маловероятно, она же в зависимости от показаний датчиков открывается). Соответственно либо датчики врут, либо лямбда.
Мартын
Мартын
  • 7 705 сообщений
1 151
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Как считают расход?
Какую среднюю скорость показывает БК?
Как давно ремень ГРМ меняли?
Сообщение отредактировал Grigorushka: 03 Май 2017 - 07:36
andruhaspas
andruhaspas
  • 24 сообщений
4
  • ИмяАндрей
  • ГородОбнинск
  • Подробнееew12j4
Расход примерно из залито 60 литров, 230 км проехали осталось 10 литров.
БК не работает. С расходом явно баг.
ГРМ менее 20 тысяч назад.
Что стремает прыгающие показание на обоих лямбдах. Причем прыгают последовательно: первая много богатая смесь, затем мало показывает бедная смесь. Вторая за ней повторяет и так качели без конца.
Думаю дело не в лямбдах. Может дроссель не может положение определить.
