Стойка Переднего Стабилизатора!
Сообщений в теме: 16
ДенисВМ
ДенисВМ
  • 100 сообщений
4
  • ИмяДенис
  • ГородАрхангельск
  • АвтомобильPeugeot Partner
  • ПодробнееПартнеPeugeot Partner Combispace 1.4 VIN: VF3GJKFWCBX505797
    2011 р ориджин 1.4 2011
  • Мечтает оМире во всем Мире
Кто подскажет-какой фирмы лучше брать
Стойку стабилизатора.
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 114 сообщений
179
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
Если позволяет бюджет,- ПСА- Оригинал, Лемфердер, ТРВ (Это авторитеты)..., Много подделок под выше названные...я рычаги пользую Патрон,- дешево и сердито. Задние стойки стаба, уже тыщ 60 прошли, перед,- тыщ 40.
Сообщение отредактировал Саша З: 25 Апрель 2017 - 22:43
ДенисВМ
ДенисВМ
  • 100 сообщений
4
  • ИмяДенис
  • ГородАрхангельск
))))))))))Я по-началу ,как стал пользовать это авто, заказал самые дешевые))))))))))Скорее всего они шли для какого то китайского мопеда типа*МУРАВЕЙ*)))))на пол дня не хватило)))потом стал по-дороже типа фенокс -тоже до замены масла. Попробую теперь Лимфордер, ну а потом придется оригинал.
Саша З
Саша З
  • 1 114 сообщений
179
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Лем-Фёдор, намедни, был дороже оригинала и был привлекательно дешев (шаровая- 480р, ранее 40 баксов в 08г.). Возьми, уж оригинал, он дешевле. Поищи на Exist, emex, autodoc. А, как ставил? Если на подъемнике, а потом с ямы не притянул,- стаб не приживется. Меняй сам, с домкратом, потом притяни под нагрузкой. Проверено временем. Дело было, даже не в фамилии изделия, а в подъемнике у соседа. Сосед доказывал, притягивая на весу, рычагом-ломом, что нах не надо наземь ставить...
bendix
bendix
  • 483 сообщений
84
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
  • АвтомобильPeugeot Partner Tepee
Бред не пиши, ее все равно как затягивать ;)
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Стойки - яйца без разницы как и где ставить а вот сам стабилизатор есть разница если только не в месте со стойками сразу.Может спутали?
Сообщение отредактировал Grigorushka: 26 Апрель 2017 - 13:55
ДенисВМ
ДенисВМ
  • 100 сообщений
4
  • ИмяДенис
  • ГородАрхангельск
Сам стараюсь делать. делал  с домкрата
kostya 306
kostya 306
  • 26 сообщений
6
  • ИмяКостя
  • ГородВитебск
  • АвтомобильPeugeot 306
  • Подробнее306 1.6 98
Ставлю пластиковые, сасик, на 36000 хватает, по 8 уе за шт
турки китайцы 8000-15000 хватало
Саша З
Саша З
  • 1 114 сообщений
179
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Я, ранее писал, мог сравнить практически,- застучала левая с подъемника, а ту что, ставил сам и притянул на колесах,- на год больше прожила. Яйца вертикальные передние. Сделал сам, после совета от оф. сервисмена с "Опеля" и др. немцев (Автомир).
Сообщение отредактировал Саша З: 26 Апрель 2017 - 19:32
bendix
bendix
  • 483 сообщений
84
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
Объясни физику процесса? Там внутри шар, как будет затянута сама резьба ему все равно :laugh2:
Саша З
Саша З
  • 1 114 сообщений
179
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Тебе объяснить? :laugh2: Шар завальцован,- когда притягиваешь и перетягиваешь на весу ,- шар разбивает быстрей вальц. Далее, читай "Физику". На практике, твою теорию уже проверил...
Сообщение отредактировал Саша З: 26 Апрель 2017 - 20:23
Арьем
Арьем
  • 1 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее1,6 мкпп 2006
Добрый вечер! Кто подскажет, когда машина нагреется начинает троить и перебои в двигателе и потеря мощности
машина пежо 307 двиг 1,6 109 лошадок, 2006 гв
kostya 306
kostya 306
  • 26 сообщений
6
  • ИмяКостя
  • ГородВитебск
ни физики, ни логики,
1т пробега ни показатель,
как удобно так и зажимается
bendix
bendix
  • 483 сообщений
84
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
Самому не смешно? :laugh2:
Добрый вечер! Кто подскажет, когда машина нагреется начинает троить и перебои в двигателе и потеря мощности машина пежо 307 двиг 1,6 109 лошадок, 2006 гв
Это надо стойки ослабить и на нагруженной машине затянуть :laugh2:
А если серьезно, то катушку поменяй ;)
Сообщение отредактировал bendix: 26 Апрель 2017 - 20:35
Provokat0r
Provokat0r
  • 1 сообщений
Всем привет, вот пришёл момент замены стоек стабилизатора на партнёре 1.9d. Родные или те что предлогают в магах как то не особо внушают доверия. Слышал что ставят стойки стабилизатора от 306-го полимерные, по размеру смотрел вроде подходят. Кто уже делал такое прошу отписаться, или же подсказать возможен ли такой взаимозамен...
ДенисВМ
ДенисВМ
  • 100 сообщений
4
  • ИмяДенис
  • ГородАрхангельск
Смысл то какой. Ставь и дальше оригиналы. Эксперименты дороже выйдут, поверь.
ДенисВМ
ДенисВМ
  • 100 сообщений
4
  • ИмяДенис
  • ГородАрхангельск
В том году по незнанию вместо промежуточного подвесного поменял правый ступичный передний(потом конечно же дошло до подвесного). Ступичный ставил СНР по тем временам 1500(немало плюс пресотвоидтс). В итоге год спустя-снова завыл ( выпресовал-там ржавчина вместе с смазкой). Итог- за зря погубил родной ступичный правый(левый  до сих пор при 87000 молчит). Поставил уж дешёвый дубликат НК. Ступичные - фиг с ними(кулак снимаю за пол часа(опрессовка- два по максимуму с постановкой на место). Ну конечно ж я начитался форумов  - задняя балка, блин, комплект  подшипников куплен аж год назад-планировал в мае менять2017, может Бог отводит-не лезти, пока задние колеса домиком не встану-ну тогда труба. Ремкомплет задних подшипников тоже СНР.
НУжно ли лезти то,,,,,,,,,,,,,,,???????????????????
