Датчик Детонации
Сообщений в теме: 3
Lex95gl
Lex95gl
  • 5 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 405
Доброго времени,такая проблема,стоял двигатель объемом 1.6i,заменили двигатель на 1.8і,при замене профессора обрезали фишку на датчик детонации с блока управления,на двигателе стоит но не подключен, обрезали без моего участия, двигатель колбасит,уже за 5 к поменял 2 прлушки, верхние,на разгон не идет,ну и расход само собой,куда лезть и как найти контакты?
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 204 сообщений
234
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Вот ,что это?
Брать схему и искать в косе,в любом случае эти два провода будут в разьёме ЭБУ( моторника).
yax
yax
  • 192 сообщений
17
  • ИмяМакс
  • ГородЕкатеринбург
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее307
Если чем то поможет
Прикрепленные изображения
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Вот ,что это?
наверное подушки
