На Горячую Пустой Расширительный Бачок
Сообщений в теме: 8
caoz
caoz
  • 7 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильPeugeot 308
Доброго дня, господа!
Недавно стал обладателем 308 2011г.в.
Заметил странность, на горячую - антифриз уходит из расширительного бачка, если приоткрыть пробку, жидкость с бульканьем возвращается в норму.
В какую сторону смотреть? Кажется, это ненормальное поведение.
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
  • АвтомобильPeugeot 308 CC
Долей по уровню.  На горячую несоветую больше открывать.
caoz
caoz
  • 7 сообщений
  • ИмяДмитрий
Уровень в норме. Просто на горячую жижа из бачка уходит, у меня на других машинах такого нет)
Как я понимаю это нормальное поведение?
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 114 сообщений
179
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
У меня тоже). И написано, по английски, правда,- открывать холодным.
Monza
Monza
    Пыжевод
  • 70 сообщений
13
  • ИмяАлексей
  • ГородГомель
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
Как при этом работает печка?Горячим дует?
caoz
caoz
  • 7 сообщений
  • ИмяДмитрий
То что открывать нельзя это понятно, там пар и давление, можно легко ошпарится.
Да, печка греет.
caoz
caoz
  • 7 сообщений
  • ИмяДмитрий
Вообщем итог. Печка хоть и работала, но с перебоями.
Предыдущий хозяин вероятно просмотрел уровень, и система была завоздушена. Доливал 3 раза антифриз , в общей сложности 1.5 литра долил. По схеме - залил до MAX, откатался день уровень упал, с утра снова долил до MAX,  так 3 раза. По итогу уровень четко стоит на отметке MAX, все системы работают штатно.
ASOB4444
ASOB4444
    Пыжевод
  • 51 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • Подробнее120 1,6 2008 г.
Уважаемые форумчане! Доброго времени суток!
Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Пежо 308, 2008 г.в., 120 л.с. 1,6 л., пробег ~ 53000 км.
12 января 2018 перестал поступать тёплый воздух в салон при полностью прогретом двигателе (на холостом ходу), идёт только холодный воздух. После прогрева обнаружилось, что антифриз в расширительном бачке отсутствовал или находился на самом дне бачка (двигатель был сразу остановлен), что трудно было установить из-за недостаточного освещения, крышку бачка нельзя было открыть (прогретый двигатель).
13 января был долит антифриз. При доливе до минимальной метки уровень антифриза в течении нескольких минут опускался почти до дна бачка. После 2-3 доливов уровень перестал опускаться или опускался гораздо медленнее. При уровне чуть выше Min. был запущен двигатель. По мере прогрева (печка была выключена) уровень постепенно повышался и при почти прогретом (~70°C) двигателе превысил уровень Max. Затем была включена печка, при этом стали заметны испарения под капотом (он был открыт) между бачком и двигателем. После этого уровень стал опускаться практически «на глазах» в течении 1-2 мин. и опустился опять почти до дна бачка. Двигатель был остановлен.
14 января на холодном двигателе уровень антифриза был примерно на Min.
Из последних симптомов: при прогреве двигателя в первые минуты обороты постепенно повышаются до 1500-1600. После достижения температуры примерно 50 °С ­­ и выше обороты постепенно снижаются до ~700 (при 90°C).
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Ищите куда льется антифриз.
