Ошибки На Панели Приборов
Антон_пежо308_2010
Добрый день, помоги пожалуйста кто уже сталкивался или знает в чем причина и как ее устранить. вообщем на панели приборов
ошибка stop, abs, engine, не работают спидометр, пробег и другие параметры на этой панели. это началось месяц назад, дело в том, что ошибки то появляются, то пропадают. еще из за них двигатель на холостых работает не ровно и включается на вторую скорость вентилятор радиатора. абс технически работает, машина ездит нормально, но вентилятор постоянно охлаждает движок и приборы не работают, ну и конечно машина дергается при сцеплении трансмиссии с двигателем.
может где то связку проводов пережимает, или закислились контакты (ошибки не постоянные). машина: пежо 308 2010 года 120 лс. спасибо)
Что включается первым?
очень вероятно.
было похожее на 508, когда одну фишку на БСИ "недонадел"..
что-то делалось на кануне? допы неродные какие есть в авто?
вроде бы с поворотом ключа, загораются все сразу ошибки , когда пропадают ошибки, остается только engine  и она тоже бывает пропадает после)
очень вероятно.
нет все родное, накануне ничего не делалось)
Какие НЕИСПРАВНОСТИ зажигаются первыми?
все сразу вроде бы, сегодня посмотрю как домой поеду, stop точно сразу горит
а пробег показывает?
пробег тоже сразу пропадает вместе с ошибкой stop, вроде потом abs со спидометром, ошибка engine всегда горит , даже когда другие пропадают, бывает, что  пропадает тоже редко
Пропадает куда?Может все таки  подробнее напишите,а то  клещами .....
нуууу.  я же прикладывал фото, просто не показывает, если про пробег говорим)
блок ABS меняйте при исправных разъемах,проводах и питании.
Здравствуйте .
У меня точно такая проблема . Пежо 308 2010 г .  Горит Стоп , АБС , не показывает спидометр и пробег .
Вы поменяли блок АБС по совету специалиста ?
Я сейчас не знаю что делать .
Нет решения у специалистов.
