sashok0403 Опубликовано: 11 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2017 Доброго здравия форумчане, на моем пыжике возникла такая проблема. Машина используется как машина выходного дня. Первый симптом проблемы появился пару месяцев назад, стоял на драйве и на тормозе, ждал пока ворота откроют, вдруг мотор взревел и дернул машину вперед, я переставил на паркинг, вроде успокоилась., в прошлую субботу ездил на дачу, проблема появилась снова, стоя в пробке постоянно при появлении ошибки приходилось переходить на нетралку, причем после этих порывов когда я переключал на нетралку, двигатель резко поднимал обороты до 2000, потом опускал и тахометр работал нестабильно, опуская обороты ниже положенного. Когда я ехал обратно с дачи ошибка стала появляться постоянно, появиться-пропадет. Причем когда ехал на скорости и загоралась ошибка, было ощущение что машина троит. Когда стоял на паркинге с заведенным двигателем, при появлении ошибки обороты немного опускались вниз и появлялась вибрация. Я начал грешить на зажигание. Вчера пригнал машину в сервис, подключили к компьютеру, почему то вывело ошибку на датчик выходного вала, и постоянная ошибка на ESP, по двигателю ошибок не выявлено было. Может была у кого подобная проблема подскажите с чего начать? звонил в другой сервис, сказали что коробка на обороты двигателя не влияет, искать нужно в системе зажигания. буду благодарен за помощь. Да чуть не забыл, вчера после сервиса погнал малышку обратно на паркинг, при остановке ошибка горела поэтому я ее сразу перевел на нетралку, после этого началось новое шоу, обороты стали интенсивно ходить туда-сюда, появилась вибрация и посторонний шум, переключил на паркинг все успокоилось. Вот такая беда. Да еще 1 мамент, проблема появляется только на прогретой машине, на холодную проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
