Работает Вентилятор Когда На Панели Меньше 70
Artur00900
Всем привет. У меня такая проблема. Ехал сегодня по трассе... и так как за бортом было +8 датчик температуры был ниже 70 градусов. А потом вообще опустился. Когда я остановился то услышал, что вентилятор работает. Как так? Ведь температура и так низкая. Подскажите пожалуйста.
Так я кодей не включал. Мистика какая то.
Он сам автоматом включается.
Если у тебя климат,то он его включает чтобы снизить температуру в салоне, солнце серьезно разогревает салон. А если кондиционер без климата,то при обрыве проводки или поломке датчика температуры мотора, вентилятор включается.
Температуру показывает как надо. По городу ~90 по трассе 60-70, а вентилятор молчит потом начинает работать. Наверное надо к электрику. Или я , что то не мнимаю
 по трассе 60-70Наверное надо к электрику.
Странная температура по трассе...  У меня ниже 85 не падает даже зимой. Я бы еще и термостат проверил.
Уже купил, на днях поменяю. Есть ли возможность как нибудь промыть радиатор не снимая его? Может средство какое нибудь есть?
Иногда тоже крутит. читал, что на дизелях охлаждает сажевик.
В этой ситуации он ни при чем.
Надо посмотреть рукой температуру нижнего патрубка при 70градусах на термометре. Если теплый - замена термостата. Но включение вента это не объясняет. Чтобы убрать включение от кондея - снять питание с кондея вытаскиванием предохранителя.
подскажите проблема тоже накидываешь клему АКБ и сразу начинает работать вентилятор скинишь проблема  изчизаета датчик менял
А приборка скока градусов показывает?
Меняй термостат и все пройдет
Еще может одна проблема,в крышке бачка под ОЖ,клапан не работает,не создает давление,поэтому и срабатывает вентилятор
Вентилятор крутится постоянно при обрыве проводки к датчику. Снимаешь разъём с датчика и начинает крутиться.
Не всегда именно при этих неисправностях. Но есть проблема по управлению двигателем, это точно
Смотрите какие ошибки
А как быть с явным зашкаливанием стрелки температуры и симптомами перегрева ?
