Не Работает Стеклоочиститель
Сообщений в теме: 12
Вахтанг
Вахтанг
  • 10 сообщений
3
  • ИмяВахтанг
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееМ.О. город Реутов
Всем доброго времени суток, может кто столкнулся, перестали работать дворники, предохранитель на месте омыватель работает, диагностика показала ошибку, реле стеклоочистителя, целый день искал ни нашел.
Подскажите пожалуйста, где находится реле стеклоочистителя?
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Звук работы моторов есть?
  • -1
#3
Вахтанг
Вахтанг
  • 10 сообщений
3
  • ИмяВахтанг
Нет мотор не работает, не тяги
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Какой тяги?Как вы определили?
  • -1
#5
Вахтанг
Вахтанг
  • 10 сообщений
3
  • ИмяВахтанг
Всем привет! Нашел реле стеклоочистителя находится на BSI (блок предохранителей в салоне). Придется менять BSI, но или нужно прошить новый или менять вес комплект с ключами.
Дэн666
Дэн666
    Пыжевод
  • 57 сообщений
2
  • ГородМинск
подскажите дворники при работе дергаются когда работают,
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Нужно понять от чего идут рывки от люфта/износа трапеции или из моторчика. Если сам моторчик дергается, то скорее всего это его щётки износились, если механические рывки/люфт, нужно смотреть трапецию на предмет её износа.
Дэн666
Дэн666
    Пыжевод
  • 57 сообщений
2
  • ГородМинск
спасибо
Tima15
Tima15
  • 2 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородКиев
  • Подробнее2.2 бензин,механика,2002г.
  • Мечтает оBMW
подскажите дворники не включаются ни в каком режиме моторчик от акб напрямую работает
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 585 сообщений
92
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
Предохранитель проверяли?
Tima15
Tima15
  • 2 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородКиев
  • Мечтает оBMW
Да в норме
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
Проверьте реле на работоспособность,приходит ли на него питание,проверьте под рулевой переключатель.Подключите сканер,посмотрите наличие ошибок и попробуйте запустить дворники со сканера.
паvел
паvел
    Пыжевод
  • 87 сообщений
5
  • Имяпавел
  • ГородСамара
  • Подробнее2.2 бензин 158 лошадей. акпп 2000 год выпуска
вот тоже проблема с дворниками. мотор стоит во всех режимах. на дисплее отоброжается если ставиш на авто. реле в бсай щелкает. на предохранах в бсай напруга около 9 вольт без нагрузки при включении дворников напруга проседает до 0 вольт. пока бросил перемычку но интересно проблема в бсай или туда отдельно приходят провода на разьем?
