По Вариатору
Sergey1978
Добрый день. Автомобиль пежо 4007. Возникла проблема. Диагностика показала ошибки по вариатору p0776 p0868 p0746 p1710 p1778. Подскажите как это лечится?
удалите их и тест-драйв...
Вылезают опять. Машина едет на первой передаче
Z8TVUSFZFCM941032
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА : АВТОМОБИЛЬ НЕ ДВИЖЕТСЯ - ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ - ПРИ НАЛИЧИИ КОДА ОШИБКИ P0746 УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ : ПОСТОЯННО
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Внутренняя неисправность автоматической коробки передач .
2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Проверка уровня масла.
Замена автоматической коробки передач (при необходимости).
2.1. Необходимые детали
1 Автоматическая коробка передач (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля) (при необходимости).
ПРИМЕЧАНИЕ : Обратиться к методике ремонта, содержащей дополнительные детали, которые возможно потребуются для данной работы
2.2. Ингредиенты
ПРИМЕЧАНИЕ : Обратиться к методике ремонта, содержащей дополнительные элементы, которые возможно потребуются для данной работы
2.3. Считывание кодов ошибок
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Диагностика должна проводиться обязательно с использованием диагностического прибора в режиме соединения с Интернетом с обязательной идентификацией техника, допущенного к применению методов по рекомендациям прибора : Выбрать меню "Поиск неисправности". Выполнить "чтение кодов ошибок". В конце Общего теста дождаться запуска приложения диагностики (главная страница с выбором методов по разделам). Выйти из сеанса диагностики, возвратившись на главную страницу. Подтвердите сообщение "Желаете ли вы выйти из текущего сеанса?"
Считать коды ошибок :
  • При наличии кода ошибки P0746 : Применять этот документ
  • При отсутствии кода ошибки P0746 : Не применять этот документ
ПРИМЕЧАНИЕ : Код неисправности P0746 может сопровождаться кодами неисправности P0868 и/или P0720. При наличии других кодов ошибок : Не применять этот документ
2.4. Проверка
4007 И ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4
Проверить уровень рабочей жидкости автоматической коробки передач CVT :
  • Если уровень рабочей жидкости в норме : Выполнить работу
  • Если неправильный уровень рабочей жилкости : Установить требуемый уровень масла, удалить коды ошибок в компьютере коробки передач и выполнить проверку на дороге
2.5. Ремонтная работа
Здравствуйте у меня пежо 4007 2010год 2.2 дизель проблема походу в 5 передачи то есть то нет и когда доходит черга до 5 передачи викидует ошибку вин: VF3VV4HK8BZ800401
Здравствуйте у меня пежо 4007 2010год 2.2 дизель проблема походу в 5 передачи то есть то нет и когда доходит черга до 5 передачи викидует ошибку вин: VF3VV4HK8BZ800401Здравствуйте у меня пежо 4007 2010год 2.2 дизель проблема походу в 5 передачи то есть то нет и когда доходит черга до 5 передачи викидует ошибку вин: VF3VV4HK8BZ800401
Ошибка???
P0868 - всё, вариатор "приехал". Если такая ошибка, машину только на эвакуатор! Если Вы в Москве, то можно прям сразу к https://www.rekpp.ru/
P0868 - и заниженное давление масла в вариаторе, как правило, заклинивает клапан масляного насоса.
P0746 - ошибка работы соленоида регулировки давления.
Обычно обе данных ошибки, появляются парно и, к сожалению, самые страшные для вариатора, без капитального ремонта не обойтись.
Изменено пользователем MiKat
Добрый день. Поменял подшипник в вариаторе, собрали вариатор, выдает ошибку Р0746 соленоид заклинило в открытом положении, и Р0868, сбросил все на компьютере, проехал чек опять светится, и выдает ошибку только теперь одну Р0868. Пежо 4007  2008г.
2 часа назад, Клим57 сказал:
...и выдает ошибку только теперь одну Р0868. Пежо 4007  2008г.
Р0868 - низкое давление масла во вторичном контуре. Почитайте форум Оутлендера или АСХ или более-менее здесь описано: https://www.drive2.ru/o/b/574380752255320180/
Где ремонтировали вариатор? Ссылку в моем предыдущем сообщении не видели - у них вроде неплохое выходное качество, если конечно удобно к ним обратиться.
2 часа назад, MiKat сказал:
Я это понял, но от куда оно взялось, ведь перед заменой подшипника, все было ок. все собрали назад. и появилась ошибка. завтра хочу проверить давление масла в вариаторе при помощи CVTz50/
11 часов назад, Клим57 сказал:
Что может еще , кроме клапана насоса, влиять на давление масла.
насос к примеру
грязь в контуре
Вот сейчас такие показатели. Давление в порядке, но ошибку выдавал после ремонта опять 0868, сегодня когда проверял , выдал и 0868, и теперь 0776 салиноид В. Какие теперь действия
