Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 57
#21
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
так глючил именно водительский. там где зеленое.
Ребята, проблема вернулась :( карочи мне телевизионщики все пропаяли. все было нормально. проездил зиму, а щас все поновой. температура за бортом 0 градусов и водительский стеклоподъемник открывается сам. был -2 было нормально, было +5 тоже нормально а вот в диапазоне от -1 до +1 открывается. и это бесит. Что это может быть?
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
  • ПодробнееPeugeot 206 Хб 5д, 1.4i, мкпп, красный металлик )
Очень похоже на конденцат! Мой совет пропаять плату из "термопушки", и стыки силикончиком. По поводу зеленой фигни, почисть все спиртом (или водкой) не нра мне желтизна на замыкалках контактов. Ну на край разборка тебе в помощь, думаю такой блок найти целиком особой проблемы не будет.
З.Ы. А ты уверен что замыкают контакты,а например дело не в колодке разъема?
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
нет не уверен про контакты. просто странно почему именно водительская.на разборке такой блок 2500. просто боюсь, какбы не получилось, что куплю а будет тоже самое.
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
на улице +15 и стеклоподьемник не шалит. что за фигня с ним.
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее406 EW7J4 1.8 V16 116л.с., МКПП, 2001г. VF38B6FZF81215789
склоняюсь к посту Xared именно по поводу конденсата...так как именно тот диапазон температур какой ты указал (-1 +1) - это именно конденсатная температура если можно так выразиться
как и говорил Xared разобрать, подсушить, и обработать силиконом ...думаю должно помочь !!!
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
так сделаю. посмотрим что будет.
destorm
destorm
  • 17 сообщений
1
  • ИмяViacheslav
  • Мечтает оPontiac Barracuda
Дабы несоздавать новую тему хочу поинтересоваться здесь:
У меня вот такая беда. Тросики сами себя прожевали. Сёдня колупался, купил на строительном рынке 3 метра тросика чуть меньего сечения по 8р за метр, всё собрал но в полный натяг неполучилось сделать тросс, при поднятии всё было классно, а при опускании пипец :( заного зажевало.
Кто нить сталкивался с такой бедой? Как справлялисЬ? Я непонимаю как замутить в полный натяг трос :(
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
хочу спросить, как концы троса фиксируются (не разбирал, не знаю) концы троса вставляются в ролики пластмассовые (на фото которые) или соединяются между собой (образуя замкнутый контур) ?
destorm
destorm
  • 17 сообщений
1
  • ИмяViacheslav
На концах тросса есть грубо говоря грузики 2х форм:
С 1 конца прямоугольный
с другого 6ти угольный.
И каждый из фиксаторов вставляеться в свой пазик в пластике.
То что на картинке, там в паз вставляеться прямоугольный фиксатор и наматываеться на катушку.
И с другой стороны тоже под фиксатор(для опускания стекла уже вниз) и он тоже наматываеться на катушку.
Там самый геморой намотать на катушку под натягом и всё это успеть закрепить что бы ничего не соскочило.
mat88
mat88
  • 9 сообщений
-1
  • Имяроман
  • ГородСаратов
  • Мечтает оaudi s8
где купить новую кнопку стеклоподъемника пассажирской двери. Подсткажите пожалуйста....
Серега055
Серега055
    Пыжевод
  • 58 сообщений
18
  • ИмяСергей
  • ГородКраснодар
Была проблема на подобии такого, ток было так я нажимал кнопку вверх,стекло опускалось вниз, опускается до конца и поднять практически невозможно,а если бывало рывками поднимается наполовину примерно,и потом обратно опускается.Хотя реле срабатывало,щелкало. Бывало приедешь с открытым стеклом,а оно не закрывается, хорошо частный дом, оставил машину и решил разобрать блок управления. Разобрал,ничего нигде не отпаялось,контакты целые,решил все спиртом протереть,протер,высушил,нет результата,опять не поднять окно. тогда папа мне подсказал подложить ближе к кнопкам между платами кусочек бумаги,чтобы не прогибались платы,я сложил бумагу в несколько раз и подложил. Пошел поставил,надежды не было,но думаю может хоть поможет,и не поверите поставил и все заработало как надо!!!!Я глазам не поверил,радости не было предела!!! Может кому и поможет!Изображение
Попробуй посмотреть от лады приоры, кто то говорил что может подойти. Точно не обещаю ,что подойдет,но все таки посмотри.
Сообщение отредактировал Серега055: 06 Июнь 2012 - 11:41
mat88
mat88
  • 9 сообщений
-1
  • Имяроман
  • ГородСаратов
  • Мечтает оaudi s8
ок ! спасибо)
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
с водительского пульта не работают задние стеклоподьемники. сами по себе работают. что ожет быть? если предохранитель то какой? я так визуально проверил, все целы.
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
а разъем в двери проверил?
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
в водительской двери? да. все разобрал. там все нормально. я начал грешить на предохраниель. но не знаю. на задние двери отдельный редохранитель или нет? хотя сами на задних дверях работают...
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
я имею ввиду разъем, что рядом с петлями дверей...
PUH
PUH
  • 12 сообщений
было нечто похожее, решилось пропайкой перемычек между платами блока кнопочек в водительской двери
PUH
PUH
  • 12 сообщений
спаял из проводов, теперь легче разбирать собирать
Сообщение отредактировал PUH: 20 Октябрь 2012 - 19:36
PUH
PUH
  • 12 сообщений
конденсат сто пудов, вопрос где. я залил ведешкой из нутри и снаружи два разьема, тот что на блоке кнопочек и тот который на моторчике ну и для верности шлейфы проводов в дверях
думаю гдето попал
уже месяц полет нормуль
Duk
Duk
  • 206 сообщений
10
  • ИмяАлексей
  • ГородРостов-на-Дону
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнееvf33crfnb82017710
у кого была подобная проблема? с водительской стороны опускаю стекло пассажирской...а при попытке его поднять стекло все равно опускается до конца, а только потом подымается.. блок протирал спиртом... контакты тоже
