Высокое Давление В Рампе
Сообщений в теме: 6
андрей18031987
андрей18031987
  • 4 сообщений
  • АвтомобильPeugeot Boxer
Не офицалы не гаражники не помогли.
Ситуация следующая:
Понижается давление в рампе машина опускает обороты до 200 после чего резко подымает до холостых идавление примерно 60000мпа т.е в з раза больше положеного. При этом давление постоянное на любых оборотах. Если клапан регулировки давления не корректировать то так можно ездить и месяц. После каректировки клапана давление приходит в норму но не на долго примерно через сутки давление в рампе падает обороты падают и опять давление 60000. Поменяли форсунки , тнвд, клапан регулировки высокого давления, датчик давления, пидаль газа, промыли топливную, позвонили провода от мозгов до клапана рег выс дав. Изменений нет.
Мартын
Мартын
  • 7 824 сообщений
1 178
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Ситуация следующая:
машина какая?
город какой?
опускает когда?
Заглохнуть при таких оборотах должна!? это есть скорость вращения стартера при разряженном аккумуляторе.
Положенное давление какое у вас?
Мозги вскрывали?
Проблема то в чем вообще?
Сообщение отредактировал Grigorushka: 05 Апрель 2017 - 07:29
андрей18031987
андрей18031987
  • 4 сообщений
Пежо боксер3 2.2.
Город Белгород.
Только на холостом.
Есть придположение что мозги не правильно управляют открытием клапана по причине окисления контакта внутри.
Пежо боксер3 2.2.
Город Белгород.
Только на холостом.
мозги не вскрывали. Нормальное давление 20000. Клапан не всегда поддоется корректировке. С высоким давлением работает бесперебоено
Мартын
Мартын
  • 7 824 сообщений
1 178
  • ИмяЛеша
Пежо боксер3 2.2.
Город Белгород.
Только на холостом.
Пежо боксер3 2.2. какой? Их ДВА!
Только вот нормальное ЗАДАННОЕ давление  горячего мотора порядка 270-290 бар,а это 27-29 МПа
Сообщение отредактировал Grigorushka: 05 Апрель 2017 - 10:25
андрей18031987
андрей18031987
  • 4 сообщений
В нашем регионе 2.2i Dizel
Мартын
Мартын
  • 7 824 сообщений
1 178
  • ИмяЛеша
Так они все такие. 3 Diesel давно не продаются
андрей18031987
андрей18031987
  • 4 сообщений
Машине 6 лет. У нас 4 боксера. С них все ставиться чтобы выявить праблему. Результата нет. Офицалы задифектовали всю топливную под замену. Но мне кажется топливная не причём если клапан не рабатает в своих парометрах, а на другой машине этот клапан работает как надо.
