Датчик Температуры
Сообщений в теме: 23
Peugeot 405 SRi
Peugeot 405 SRi
  • 6 сообщений
  • ИмяВиктор
  • ГородДонецк
  • АвтомобильPeugeot 405
Купил машину, Пежо 405 2,0 1993 года. Хочу заменить датчик температуры впускаемого воздуха из-за поломки штекера (фотки прилагаются), но оказалось, что датчик вообще не подключен. Провод подключения отсутствует совсем. Подскажите, к чему или от чего этот датчик подключается и где это находится. Благодарю за помощь.
Прикрепленные файлы
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 447 сообщений
187
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
2,0, а такие были?
какой мотор? какие мозги?
Peugeot 405 SRi
Peugeot 405 SRi
  • 6 сообщений
  • ИмяВиктор
  • ГородДонецк
Да, такие были и очень много, и 16 клапанные, и с турбиной. Моя машина PEUGEOT 405 II (4B) 2.0,
ДВИГАТЕЛЬ 1998 КУБ.СМ, 121 Л.С, ЦИЛИНДРОВ 4, RFX (XU10J2) БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, СЕДАН, 1992-1995 г.в.
yax
yax
  • 192 сообщений
17
  • ИмяМакс
  • ГородЕкатеринбург
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее307
2,0, а такие были?
Ага были.
Интересно. А машина без датчика как ? Работала ? Может там "обманка" в виде резистора где нибудь (в салоне) :wacko: припрятана.
Сообщение отредактировал yax: 03 Апрель 2017 - 13:28
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 447 сообщений
187
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Ми16 и Т16? да слышал, но был уверен что там 1,9, и не так уж их много было. :)
а на рестайлах 1,8 пошел.
у меня на 605 вроде такой ДВС...буду в гараже - гляну, в книжке 2,0 не нашел :(
А машина без датчика как ? Работала ? Может там "обманка" в виде резистора где нибудь (в салоне) припрятана
может обманка, а может и с ошибкой работает в "аварийном режиме".
Peugeot 405 SRi
Peugeot 405 SRi
  • 6 сообщений
  • ИмяВиктор
  • ГородДонецк
Машина работала! Может и обманка, не знаю. Хочу подключить этот датчик. Кто знает, подскажите к чему он подключается.
Машина работала! хочу просто подключить этот датчик, но не знаю к чему. Может будет лучше.
yax
yax
  • 192 сообщений
17
  • ИмяМакс
  • ГородЕкатеринбург
  • Подробнее307
Ищи место выхода из "гофры".
Сейчас то, что расход большой ?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал yax: 03 Апрель 2017 - 15:05
Peugeot 405 SRi
Peugeot 405 SRi
  • 6 сообщений
  • ИмяВиктор
  • ГородДонецк
И ещё, дело в том, что При включенном зажигании бензонасос работает 5-6 сек. потом отключается, затем опять включается на 5-6 сек. и снова выключается. И так до бесконечности. Накочал, релюха клацнула - отключился, и так постоянно. Двигатель запускается и холостые держит без скачков. При нажатии газа - сразу провал, движек захлебывается, выстрелы в глушитель. До гаража доехал при минимальном газе на второй передаче с постоянными рывками.  Заменил бензонасос и фильтр, заменил реле бензонасоса, проверил работу клапана рейки (3 атм). Остались датчики детонации, коленвала, вот этот воздуха, и ещё не знаю что? Кто знает в чем причина?
Расход вообще никакой, потому, что она, зараза, не едет!!!
yax
yax
  • 192 сообщений
17
  • ИмяМакс
  • ГородЕкатеринбург
  • Подробнее307
В они первые.
ДМРВ на жор влияет
Сообщение отредактировал yax: 03 Апрель 2017 - 15:14
Peugeot 405 SRi
Peugeot 405 SRi
  • 6 сообщений
  • ИмяВиктор
  • ГородДонецк
Да, извинения "Бывалому". Спасибо за фотку, будем искать.
Заказал датчик детонации, стоит кучу денег. Поменяю, вернусь на форум. Спасибо за советы. Всем удачи.
yax
yax
  • 192 сообщений
17
  • ИмяМакс
  • ГородЕкатеринбург
  • Подробнее307
А торопиться не надо. ГРМ смотрели.
Раз хлопает в глушак - зажигание сбито
Коленвала Артикул: 1920-C3
Описание детали: Датчик импульсов
Характеристики:
  • Длина [мм]: 79
  • Ширина (мм): 79
  • Высота [мм]: 79
  • Вес [кг]: 0,07
  • Сопротивление [Ом]: 370
  • Длина кабеля [мм]: 330
  • Тип датчика: Индуктивный датчик
  • Количество полюсов: 3
  • Монтажная глубина [мм]: 24
  • Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с кабелем
  • цвет кожуха: серый
  • Форма штерсельного корпуса: угловой
  • Детонации парт намбер - 5946 15
Peugeot 405 SRi
Peugeot 405 SRi
  • 6 сообщений
  • ИмяВиктор
  • ГородДонецк
ГРМ смотрели, все по меткам. При самодиагностике выдаёт ошибки датчика детонации и датчика температуры впускаемого воздуха. Про датчик импульсов молчит. Датчик детонации уже заказал, а датчик воздуха стоит на машине, но отключен, судя по состоянию клемы отключен уже давно и никакой провод просто так не болтается. Не имею понятия к чему этот датчик подключается. Поэтому и спрашиваю у знатоков и бывалых владельцев. В нашем городе диагностика или станция ПЕЖО отсутствует поэтому ремонтируем методом тыка, т.е. поочерёдной заменой датчиков. К сожалению это так и не факт, что получится. Спасибо всем форумчанам за советы!!!
kostya 306
kostya 306
  • 26 сообщений
6
  • ИмяКостя
  • ГородВитебск
  • АвтомобильPeugeot 306
  • Подробнее306 1.6 98
нужно порыть схемы электрические по модели и эбу в сети, если провода на датчик нет то *ер знает как его глубоко выдрали.
И сам датчик менять преждевременно т.к фишку в поводку можно впаять с фишкой на датчик в паре :(
yax
yax
  • 192 сообщений
17
  • ИмяМакс
  • ГородЕкатеринбург
  • Подробнее307
Все что говорит ServisBox это  ВПРЫСК XU10J2.
Возможны БОШ 3 или 4 вида и Магнет наш Марелли
Ну вот орлы копали:  http://peugeot-club....8960/?hl= xu51c БОШ
Корочее автор смотри свой , это как его ... :) ЭБУ. Дальше найдем схемы
Сообщение отредактировал yax: 03 Апрель 2017 - 20:50
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 114 сообщений
179
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
Был очевидцем,- такой авто  к мастеру пригоняли на ТО. Одно слово,- зверь. Хотели уговорить хозяина продать,- отказался.
Сообщение отредактировал Саша З: 03 Апрель 2017 - 22:10
Мартын
Мартын
  • 7 811 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А что в нем такого звериного?Ничего выдающегося - былые лошади давно уже убежали от него скорее всего.
yax
yax
  • 192 сообщений
17
  • ИмяМакс
  • ГородЕкатеринбург
  • Подробнее307
Может он его в 1995 году видел ;)
Мартын
Мартын
  • 7 811 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Новым.....
Саша З
Саша З
  • 1 114 сообщений
179
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
 У сына мастера стоял вопрос,- брать ВАЗ-2112 за 120т.р. или "зверя", сбив цену со 120 (хозяин был согласен только за 120, БАКС ПО 30Р.) до 70 т.р. Они, втихоря испытали (без хозяина), ходовка и двигатель в хор. состоянии,- землю рвал со старта, динамика супер).
Мартын
Мартын
  • 7 811 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
а почему бы на мехе и не рвать с места...
