Повышенный Расход И Угорание Масла
Сообщений в теме: 30
#21
autoalex
autoalex
  • 30 сообщений
3
  • АвтомобильPeugeot 508 SW
Ну как же нет. Клапана эти не электрические,а механические и открываются они автоматически. Их в крышке минимум 3 штуки. По одному где подключенны воздушные шланги и один на задней части крышки. Скорее всего он и уходит.
yax
yax
  • 192 сообщений
17
  • ИмяМакс
  • ГородЕкатеринбург
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее307
Будь добр, ткни пальцем. Где онЕ ?
Прикрепленные изображения
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 947 сообщений
160
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
это фотка 508-го? что-то не то,
...ручка разблокировки капота не на месте
autoalex
autoalex
  • 30 сообщений
3
За свечами пластик с выборкой. Посмотри сверху на крышку и ты увидишь один из клапанов. Сними воздушные шланги,подключенные к крышке клапанов и увидишь,что они продуваются только в одну сторону. Вот тебе ещё пару
yax
yax
  • 192 сообщений
17
  • ИмяМакс
  • ГородЕкатеринбург
  • Подробнее307
В нашей деревеньке это называют - мембрана.
В общем вопрос понятен. Крышку поменяли потому, что эта мембрана только в сборе. Старая своё дело уже сделала. Умирает она аккурат к  пробегу от 50 до 100 т.км.
Результат на фото.
Предлагаю приготовить деньги на ремонт ГБЦ
Сообщение отредактировал yax: 06 Апрель 2017 - 23:55
autoalex
autoalex
  • 30 сообщений
3
Извеняюсь за свой русский. Я уже 25 лет живу в Израиле и многие автозапчасти называются по другому. Но мы поняли друг друга. Вот и у меня крышка клапанов умерла на 80000км. Скажи пожалуйста зачем делать ремонт ГБЦ если можно отделаться заменой сальников клапанов, За одно поменять цепь ГРМ и почистить нагар на впуспных клапанах, сняв только впускной коллектор не снимая ГБЦ. Ведь двигатель пробежал всего 108000км.
yax
yax
  • 192 сообщений
17
  • ИмяМакс
  • ГородЕкатеринбург
  • Подробнее307
הלו שם !
На фото видно, что нагар на клапанах со стороны камеры сгорания. То есть внутри. Со временем нагар не дает клапану закрыться полностью. Отсюда и большой расход масла. Чтобы очистить - нужно снимать ГБЦ. Ни чего не попишешь. :(
За одно нужно смотреть на постель распредвалов, хотя машина 2011 года. :mellow:
Сообщение отредактировал yax: 07 Апрель 2017 - 16:06
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
הלו שם !
А что на этом моторе с пастелью то не так?И каналы давно уже чистятся без снятия ГБЦ тем более на 508
Сообщение отредактировал Grigorushka: 07 Апрель 2017 - 16:34
yax
yax
  • 192 сообщений
17
  • ИмяМакс
  • ГородЕкатеринбург
  • Подробнее307
Пластиковые кольца тоже не вечные
autoalex
autoalex
  • 30 сообщений
3
На счёт постели распредвалов ни чего не скажу,так как не проверял. А вот то что система смазки начала забиваться я понял не сразу. Примерно 5000км назад у меня по утрам стали плохо работать тормоза. Не хватало силы тормозов из-за слабого вакуума от вакуумного насоса.Это были первые признаки того,что вакуумный насос скоро накроется. В одной из длительных поездок я остался без вакуумного усилителя тормозов и вакуума для работы турбины(загорелась ошибка двигателя). Причиной выхода из строя стала не достаточная смазка вакуумного насоса. Во время его замены я увидел,что в отверстии подачи масла в насосе установленна металическая сетка,котороя просто была закоксована сгоревшим маслом и не довала достаточной смазки насосу. Перед установкой другого вакуумного насоса я предварительно удалил из смазачного канала насоса сетку,чтобы данная проблема не повторилась. Надеюсь данная процедура продлит срок службы вакуумног насоса. Разобрав старый насос я увидел,что его пластиковые внутренности просто сгорели и рассыпались в порошок. И причина тому отсутствие смазки.Затем я снова промыл систему смазки мотора поменял масло и фильтр. Нагар с камеры сгорания и внутренней части клапанов я снимаю заправив раз 5000км полный бак 98 бензина и откатав его. А постоянно я езжу на 95 бензине.
autoalex
autoalex
  • 30 сообщений
3
Ура!!! Наконец то нашёл время поменять маслосьёмные колпачки,комплект ГРМ и передний сальник коленвала. Также открыл вп. коллектор и прочистил окна в головке от нагара. Меня напулаги,что там будет столько гари, что клапанов не видно. Я бы не сказал.Сажа от сгорвшего масла была как на всех бонзиновых моторах с пробегом в 110000км.Маслосьёмные колпачки были жесковатые, но не каменные. А вот нагара в моторе стало так много, что я был в шоке. И всё произошло за последние 30000км после замены клапанной крышки.Проеду очередные 1000км -напишу сколько масла сьел мотор на этот раз.
