Abs Ошибка
Orionmax
Утром выскочила ошибка ABS на приборке. Перезавел, не пропала, проверил предохранитель норма, сбросил клемму АКБ. ABS действительно не срабатывает при торможении.
Нажал чек, и на экране выпало еще несколько ошибок, из них по всем четырем противотуманным фарам.
Включил противотуманки, ошибка по ним пропала
Включил дальний, так же пропала ошибка.
Перезапустил, пропала ошибка ABS
Знатоки, неужели перегоревшие туманки отключают ABS? Почему выпала ошибка по лампам (одна туманка и правда перегоревшая, ошибка по ней осталась)?
Изменено пользователем Orionmax
На генератор больше похоже.
Новосибирск. Спасибо за наводку, проверю напряжение в сети
Это у вас и так написано!
в основном обитаю на КСМе. Проверил напряжение.
1. После суток стоянки - 12 В на заглушенной. х.з толи АКБ старый, утечка, или нехватка заряда.
2. Заведенная без магнитолы, фар, подогревов и печки - 14.51 В. На улице -3 градуса (где весна??)
3. Заведенная с фарами, подогревами, печкой, музыкой - 14.3 В
Еще раз загорелся ABS, на этот раз в движении, без ошибок по лампам. Пропал после перезапуска. Несколько дней без ошибки. Продолжаю наблюдение
Наблюдать можно вечно.
Если ваша цель созерцание, то продолжайте.если есть желание решить проблему - на диагностику
Дабы не плодить новых тем, напишу здесь: Имеем ошибку по заднему правому датчику ABS (соотношение).Проявления начались с очень ранней работы системы даже на сухом асфальте при прямолинейном движении.Что было сделано: на задней оси сняты тормозные скобы и промыты зазоры между кольцами подшипников и датчиками ABS (мягкая ветошь и карбклинер).При тесте на вывешенном колесе скорость датчик выдаёт, в движении на авто пока нет возможности проверить т.к. комп стационарный.Люфтов или проявлений петтинга в подшипнике не замечено.Вопрос- к чему больше склоняться неисправному датчику или подшипнику?
Зы: постараюсь в ближайшее время проверить в движении .
Датчики поменяйте местами и все поймете.
Спасибо ,попробую.Что-то сразу не подумал об этом :dunno:   :c0148:
Поменял- датчик.Хотя в движении все четыре колеса показывали одинаковую скорость, без срывов и скачков.Бум менять.
Не совсем понял - поменял или бум менять?
Поменял местами для установления виновника:датчик или подшипник, а вердикт-замена датчика.
Вот только засадка небольшая нарисовалась, к болту крепления датчика видимо с рождения авто никто не прикасался, естественно закис и шестигранник сорвал- придётся высверливать :wacko:
