TheWikiHow2 Опубликовано: 6 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2017 На холодную зашкаливает стрелка ОЖ и не падает,включается вентилятор и горит STOP,какие проблемы могут быть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 6 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2017 @TheWikiHow2, датчик температуры ОЖ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron_80 Опубликовано: 2 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2017 Возможно термостат у меня такая же херь была замена датчика не помогла помогла замена термостата хотя показывало ошибку датчика Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
алексей к Опубликовано: 9 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2018 Ау.У меня после небольшого пробега началась такая фигня . Стрелка сначала в красную и стоп горит , вентилятор не включается, потом в типа холодную и опять все хорошо едим дальше. Боюсь мотор вскипятить. Термостат и датчик новые - исправные! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 9 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2018 Термостат и датчик новые - исправные!новые еще не значит исправные ((( но если все же проверили как-то, то ищите проблему с проводкой и разъемами, и поверьте систему на завоздушивание. если стрелка в красной зоне, а вентилятор не работает !?! - проверить вентилятор. ПС есть еще идея на уровне бреда - помпа не гонит ОЖ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Monza Опубликовано: 10 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2018 Очень похоже на проводку в разъёме датчика ОЖ. То же самое если на заведенном двигателе снять разъём с датчика ОЖ - вентилятор на максимум, STOP, стрелка в красной зоне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2018 Ау.У меня после небольшого пробега началась такая фигня . Стрелка сначала в красную и стоп горит , вентилятор не включается, потом в типа холодную и опять все хорошо едим дальше. Боюсь мотор вскипятить. Термостат и датчик новые - исправные! Малую скорость вентилятора восстановите и будет вам счастьеЭтот баг как раз в тот момент когда она должна включиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
