Применимость Моторных Масел В Двигателях Psa
В этой теме нет ответов
  • Администраторы
  • 14 839 сообщений
1 867
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Двигатель TU/ET
Тип двигателя Код двигателя Масло 5W40 Масло 10W40 - A3/B3 Масло 10W40 - A3/B4 Масло 0W30 Масло 5W30 C2
TU1 HFX / HFY / HFZ OK OK OK OK OK
TU3/ET3 KFW / KFV / K6D / K6E / KFU / K6F / KFX / K6C OK OK OK OK OK
TU5 NFV / NFS / NFU / N6A / NFT / N6B / NFR OK OK OK OK OK
Двигатель EW
EW7J4 6FZ OK OK OK OK OK
EW7A 6FY OK OK OK - -
EW10J4 RFN / RFM /RFP/ RFR OK OK OK OK OK
EW10A RFJ / RFH OK - - - -
EW10J4S RFK OK - - - -
EW12J4 3FZ OK OK OK - -
EW12E4 3FY OK OK OK - -
Двигателя ES
ES9J4 XFW / XFZ / XFX OK OK OK OK OK
ES9A XFU / XFV OK OK OK OK OK
Двигатель XU
Тип двигателя Код двигателя Масло 5W40 Масло 10W40 - A3/B3 Масло 10W40 - A3/B4 Масло 0W30 Масло 5W30C2
XU10J4RS RFS OK - - - -
Двигатель TOYOTA
Тип двигателя Код двигателя Масло 5W40 Масло 10W40 - A3/B3 Масло 10W40 - A3/B4 Масло 0W30 Масло 5W30 C2 Масло 15W40
384F CFA OK OK OK OK OK OK
Двигатель MITSUBISHI
2.4 MMC SFZ OK OK OK OK OK
Двигатель EP
EP 3 8FS - - - OK OK
EP 6 5FW - - - OK OK
EP 6DT 5FX / 5FT - - - OK OK
EP 6DTS 5FY - - - OK OK
Двигатель DV
DV4TD 8HT / 8HZ / 8HX OK OK OK OK OK
DV4TED 8HS OK OK OK OK OK
DV4TED4 8HV / 8HY OK OK OK OK OK
DV6ATED4 / DV6AUTED4 9HX OK - OK OK OK
DV6TED4 9HY OK - OK OK OK
DV6BTED4 / DV6BUTED4 9HW / 9HT OK - OK OK OK
DV6TED4 с фильтром твердых частиц 9HZ OK - OK - OK
DV6UTED4 9HU OK OK OK OK OK
DV6TED4BU avec FAP 9HS OK - OK - OK
DV6TED4B avec FAP 9HV OK - OK - OK
Двигатель DW
DW10TD RHY /RHV / RHU OK OK OK OK OK
DW10ATED RHZ OK OK OK OK OK
DW10ATED4 RHW OK OK OK OK OK
DW10ATED с фильтром твердых частиц RHS OK OK OK - OK
DW10ATED4 с фильтром твердых частиц RHT/ RHM OK OK OK - OK
DW10BTED RHX OK OK OK OK OK
DW10BTED4 с фильтром твердых частиц RHR / RHL / RHJ OK OK OK - OK
DW10BTED4 euro 5 с фильтром твердых частиц RHF OK OK OK - OK
DW10UTED4 RHK OK OK OK OK OK
DW10UTED4 avec FAP RHG OK OK OK - OK
DW12BTED4 с фильтром твердых частиц 4HP / 4HR / 4HS / 4HT OK OK OK - OK
DW12UTED 4HY OK OK OK OK OK
DW12TED4 с фильтром твердых частиц 4HW / 4HX / 4HZ OK OK OK - OK
DW12MTED4 с фильтром твердых частиц 4HN OK OK OK - OK
DW8 WJZ OK OK OK OK OK
DW8B WJY / WJX OK OK OK OK OK
Двигателя DT
DT17 UHZ OK OK OK - OK
Двигатель PUMA
P22DTE 4HV / 4HU / 4HM OK OK OK OK OK
Двигатель SOFIM
F28DT 8140.43S / 8040.23 OK OK OK OK OK
F28DTGV 8140.43 N OK OK OK OK OK
F30 F1CE0481D OK OK OK OK OK
from http://psa-club.ru/poleznyie-materialyi/primenimost-motornyih-masel-v-dvigatelyah-psa.html
