2.2I Замена Двигателя
Сообщений в теме: 19
J55
J55
  • 7 сообщений
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 407
Заклинил движок на 407 2.2 бензин, 2004г. акпп, обозначение дв. 3FZ. Буду искать б/у.
Вопрос, движки от 406, 607, 807, с обозначением 3FZ, подойдут без проблем?
Сообщение отредактировал icechieff: 09 Февраль 2017 - 13:31
  • Администраторы
  • 14 793 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
3FZ подойдут, они все одинаковые. у 3FY блок управления другой.
J55
J55
  • 7 сообщений
  • ГородМинск
Спасибо.
Я все буквы путаю, да 3FZ. Получается если 3FY то не подойдет?
Мартын
Мартын
  • 7 789 сообщений
1 173
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Спасибо.
Да почему не подойдет,может отличаться мелкими нюансами,но по железу должен быть такой.
Зато будет действительно более новее - свежее возможно.
  • Администраторы
  • 14 793 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
Просто если бы попался 3FY - я б начал думать как бы его родной блок управления использовать, а не от 3FZ.
Мартын
Мартын
  • 7 789 сообщений
1 173
  • ИмяЛеша
Так заклинило железо - не блок управления....
  • Администраторы
  • 14 793 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
Это понятно, просто слишком уж много косяков в блоке 3FZ - аккум поздно пищит, про давление пишет поздно, вдруг там это исправлено.
J55
J55
  • 7 сообщений
  • ГородМинск
Не с блоками мудрить точно ничего не буду. Хочу просто перекинуть двигатель.
Спасибо за ответы.
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Оба двигателя подойдут :c0148:.
J55
J55
  • 7 сообщений
  • ГородМинск
Вообще произошло вот что.
Пежо 407 2,2 бензин, акпп, 2004г. Пять лет владения данным авто и вдруг на...
Мороз около -8 -10 завелась как обычно и загорается красная масленка, жена заглушила, заново завела, чуть говорит погазовала, и масленка пропала. До этого где-то неделю простояла. Вечером сам посмотрел, масло в норме, работает ровно без посторонних звуков, ну думаю может глюк какой. На следующий день все ОК, После дня три простояла ни куда не ездила, на утро мороз где-то -10 и опять загорается масленка, перезапустила - не помогло. Решила потихоньку ехать, в надежде что масленка потухнет. Через метров 500-700 пыж заглох, пару раз пыталась завести, стартер даже крутануть не может. Вечером попробовал сам стартануть, стартер чуть дергается и все глухо.
На Белорусском Пежо клубе вынесли приговор замена.
Вот думаю, может движок для начала вскрыть? или тут без вариантов замена?
Мартын
Мартын
  • 7 789 сообщений
1 173
  • ИмяЛеша
Если все как пишите,то сильно быстро загнулся.
Сообщение отредактировал icechieff: 10 Февраль 2017 - 21:31
J55
J55
  • 7 сообщений
  • ГородМинск
Все со слов жены. Пыж ее, за пять лет почти без проблем.
Меня сейчас больше интересует стоит-ли движок вскрывать? Или искать контрактный?
  • Администраторы
  • 14 793 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
а масло при этом было? а свечи выкручивали? без свечей тоже не крутит?
J55
J55
  • 7 сообщений
  • ГородМинск
Масло в норме, все жижи тоже в норме. Свечи не выкручивал. Стоит ли их сейчас выкрутить и попробовать завести?
Мартын
Мартын
  • 7 789 сообщений
1 173
  • ИмяЛеша
ДА
  • Администраторы
  • 14 793 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
Без свечей вы ее не заведете, но хотя бы будет понятно кто виновен. Тут варианта два (на самом деле еще полумертвый стартер вариант, но сейчас не будем рассматривать это) если отталкиваемся от маслёнки - вкладыши наелись, или я встречал когда масло во впуске оказывалось. Если выкрутите, и мотор так же уныло будет крутиться - придется лезть во вкладыши, если будет бодряк - возможно будет плевать маслом из свечек.
J55
J55
  • 7 сообщений
  • ГородМинск
Выкрутил свечи и попробовал стартануьт, ничего не изменилось. Стартер крутит (смотрел по ремню грм) с посторонними звуками.
Стоит двигатель разбирать? или зря потраченное время и деньги?   делать буду не сам, потащу на сто.
Чтоб не получилось, разберут деньги снимут и скажут движок меняй.
Я так понимаю из за масленого голодания могло много чего пострадать
Есть видео со звуком как крутит, только не могу вставить.
  • Администраторы
  • 14 793 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
Это каждый сам решает. У меня в январе замерзла вентиляция, выгнало масло ,и случилось точь в точь как у тебя.
Я полез вскрывать, и там довольно удачно всё было, колено только полирнуть, два шатуна на замену, т.к. стали яйцом.
Но я делал для себя, поэтому весь мотор был разобран до винтика, отдраен, всё заменено, вот езжу две недели, притираю...
Александр Викторович
  • 1 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону
  • АвтомобильPeugeot 308
 День добрый. Пробег 140000, не хочется делать капиталку. Подскажите пожалуйста можно ли поменять турбированый двигатель на пежо 308 2008г на атмосферник, какие проблемы могут с этим возникнуть?
Мартын
Мартын
  • 7 789 сообщений
1 173
  • ИмяЛеша
Не стоит оно того и по деньгам тоже.
Замена колец и колпачков с цепью не есть капиталка.
А менять помимо мотора и комплект мозгов с ключами и проводку...
