Глюк Панели Приборов
ikipash
Ребята, подскажите, излагаю суть проблемы:
Ночью был мороз -25, прогрел, проехал 15 км,приборка была в порядке(наблюдал), сходил в магаз,завел а температура 120градусов. Брови поползли вверх! Переехал в другой магаз, сходил, завожу, а температура в норме, а топливо в баке вдруг увеличилось в 2-а раза, стал почти полный бак. Приехав в следующее место назначения, я отключил аккумулятор на минут 10 и все стало на свои места. Че за хрень ребята?
По всей видимости, всему вина погодные условия. На улице - 25 вы прогрели авто, появился конденсат, а конденсат это вода, так, что ничего удивительно :dunno:. А вот с клемками АКБ баловаться ( у многих дурная привычка), я бы лишний раз не стал. Товарищ у меня вчера пытался решить похожую проблему,  тем же путём.. Решил, только теперь машинка на педаль акселератора не реагирует :good:, сегодня будем делать инициализацию дроссельной заслонки :oga:. Хорошо во дворе частного дома, а если бы у магазина, как в вашем случае? ;)
Изменено пользователем Сергей_607
Проблема: снял, установил панель приборов стрелка спидометра упала ниже нуля.фиксатор стрелки почему-то фиксирует стрелку ниже нуля. Перевел стрелку в ручную до упора, упор в конце шкалы тоже фиксирует стрелку за циферблатом. Остальные приборы работают как положено.Если стрелку установить на "0", то после выключения зажигания она отыгрывает на положение "ниже нуля".
А зачем снималась приборная панель ? Если не секрет.
А вопрос то в чем?
А вопрос то в чем?
а вопрос в том как вернуть стрелку в нормальное, нулевое состояние.Вручную стрелку я установить могу,спидометр работает, но при выключении зажигания стрелки отъигрывают(тахометр,спидометр) и стрелка спидометра падает ниже нуля и упирается.
а после включения не показывает или врет?
"падение" до нижнего упора в выкл. состоянии есть норма.
Диагностический прибор и смотрите панель.
нижний уровень стрелки стал намного ниже чем был. Отчет скорости начинает с крайней нижней точки. Если в ручную установить стрелку на какой-нибудь параметр например 20км/ч , то с этого параметра и начинает отчет скорости. Ну и соответственно когда останавливаешься то возвращается на 20км/ч. А при каждом выключении зажигания стрелка по-немногу опускается-отъигрывает ниже ближе к нулю. Оканчательная точка стрелки ниже намного ниже нуля.
Год авто какой?
В приборе есть инициализация шаговых моторов панели свежих авто...
Год авто какой?
2006 год выпуска рестайл
может разобрать движок спидометра?
что сделать то надо? посоветуйте.
рр2000 и сканер - в нем есть пункт "инициализация"...
хотя мне кажется, что просто стрелка на оси свернулась чуть,
тогда все немного проще, раз до стрелок добрался, то пол дела сделано, осталось
1 - снять с оси
2 - повернуть за ось мотор в положение мин.
3 - установить стрелку на место в том положении в котором она была изначально
последнее конечно сложнее, т.к. никаких рисок то нет, выставлять на глазок по памяти или по собрату...
1 - снять с оси
как повернуть за ось моторчик? стрелка то крутится вместе с осью от крайней нижней точки до правой конечной точки(упора).Я сниму стрелку, ось моторчика и так крутится вместе со стрелкой, так и без нее будет крутится.Если бы как-нибудь передвинуть упор моторчика. на циферблате нет упора. Упор внутри моторчика.
20170403_120118.jpg на циферблате нет упора, упоры где то внутри млтлрчика.
attachicon.gif20170403_120118.jpg на циферблате нет упора, упоры где то внутри моторчика.
Вот тут кое что есть. http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?t=13906
Может в тему
стрелку СНЯТЬ (!),
потом повернуть ось в мин. (да упор внутри мотора),
потом стрелку одеть.
стрелка насажена на ось с некоторым натягом, на оси есть накатка, которая не дает стрелке провернуться, но бывает, что стрелка "слетает" и проворачивается.
если так - то все просто и решение описано выше,
но бывает и похуже износ шестеренок, например потеря 1-2 зубъев и происходит проскок шестерен ...
например, потерялись зубья которые должны в зацеп входить в районе 100 км/ч, авто достигает этой скорости а при 110 показывает еще 100, при сбросе до 10 уже 0, а при остановке -10...
это очень грубое представление, только для понимания возможной проблеммы.
Просто месяц назад как раз менял одному товарищу моторчики в приборке с такими симптомами, но там стрелки жили своей жизнью.
О- о- о. Есть тут у одной гражданки похожее поведение.
От сюда вопрос
Менял моторчики - какие, где брать? (марки, пароли)
Разбирал приборку целиком или как в ссылке ?
О- о- о. Есть тут у одной гражданки похожее поведение. От сюда вопрос. Менял моторчики - какие, где брать? (марки, пароли) Разбирал приборку целиком или как в ссылке ?
ссылку не смотрел..
приборка от и на 508,
брал себе ради цв. экрана меж "колодцев".
Мне из Белоруссии пришла от одноклубника, он вроде в Польше (или Прибалтике) брал.
приборку разобрал, моторчики снял.
проблемную разобрал, моторчики снял, с привозной поставил (под подозрением были 2, один глючил, другой в сервисе приговорили, хоть он и работал).
приборку разбирал полностью, т.к. нужно стрелки снимать, чтоб моторчики снять.
положение стрелок в "-0" пометил до снятия. при сборке выставил стрелку по метке.
после сборки - лексией проверил соответствие показаний.
все моторчики отдал, но могу спросить, что там написано, вроде к выходным должны пересечься...надписи ну оочень мелкие.
ЗЫ
в Екб есть один с 508-го клуба, он себе подобную процедуру проделывал, и приборку брал, может у него моторчики остались...
если интересует - могу попробовать разузнать
ссылку не смотрел..
ЗЫ
да.интересует для 508
нужен мотор спидометра
Хех.
Вот бы знать, у 508 и 307 одинаково или ...
Лезть просто так, с нахрапом не хочется что б "чисто посмотреть" маркировку.
Знакомая ездит не парится (хотя у неё всё так на 50% рабочее) ;)
Хех.
абсолютно разные
там их 5, вроде бы как все одинаковые...
как вас состыковывать?
а как удобно.
я сильно не присматривался к номерам,но по размерам вроде да,но сильно не уверен!
