Расход Топлива.
Сообщений в теме: 44
#41
Nikittaa
Nikittaa
  • 175 сообщений
12
  • Имяnikita
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Да похоже паранойя у меня уже.
Прогрев два раза в день по 10 минут.
Nikittaa
Nikittaa
  • 175 сообщений
12
  • Имяnikita
Вообщем на трассе расход получился 9,5 это не нормально! На том же пути у короллы на роботе 5,6 был расход.
Вопрос- на второй лямбде должно напряжение пульсировать? Или ровно быть 0,7в при целом Кате.
До замены верхней и сброса адаптаций в этой же программе напряжение было стабильно 0,6-0,7 в на нижнем, коррекция +11%.
Так резко катализатор умер? Тяга в норме. При ремонте двс кат смотрели соты ровные были.
Ошибок 0.
Прикрепленные файлы
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
  • АвтомобильPeugeot 607
Ошибок 0.
Должны обе лямды пульсировать,нормально работающий датчик кислорода при работе выдаёт от 0.3 до 0.7 вольт.
Мартын
Мартын
  • 7 912 сообщений
1 183
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Ошибок 0.
При полностью исправном кате и верхнем кислороднике нижний должен как можно меньше колебаться-практчески прямая в диапазоне 0,4-0,6
Nikittaa
Nikittaa
  • 175 сообщений
12
  • Имяnikita
После длительной поездки нижний датчик стабильно 0,6. Но адаптация растёт постепенно в плюс. Собираюсь проверить клапан адсорбера на герметичность, это единственное что не проверял...
И может кто помнит на елм на прогретой на хх какое значение у дросселя? У меня 20 не знаю чего. Давление 330мбар. Но смесь видимо бедная. От того и расход наверно.
