Прокладка Корпуса Термостата
Сообщений в теме: 28
#21
Monza
Monza
    Пыжевод
  • 72 сообщений
13
  • ИмяАлексей
  • ГородГомель
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
Слава богу перестало выдавливать антифриз, герметик пока держит. По марке термостата- что посоветуете
Проверяйте утечку при перепадах температур окружающего воздуха.Возможно утром будет небольшой след, или капелька на подушке под двигателем. Термостаты ставил Vernet, Wahler. Работают.
ДенисВМ
ДенисВМ
  • 107 сообщений
5
  • ИмяДенис
  • ГородАрхангельск
  • АвтомобильPeugeot Partner
  • ПодробнееПартнеPeugeot Partner Combispace 1.4 VIN: VF3GJKFWCBX505797
    2011 р ориджин 1.4 2011
  • Мечтает оМире во всем Мире
Понял. Спасибо.
ДенисВМ
ДенисВМ
  • 107 сообщений
5
  • ИмяДенис
  • ГородАрхангельск
Снова засада. Корпус ставил на блин китайское овно-сначала ездил радовался, потом видимо от температур и самого антифриза-всё это дело потекло. Пришлось переделывать-поставил на Дирко-
ELRING. Благо вместо чистого антифриза на половину была вода-не так жалко было сливать. За
одно поставил термостат Валер-вместо Вернет(по наблюдениям-после месяца работы он стал открываться где то при 70 градусах)
ELRING
Мартын
Мартын
  • 7 907 сообщений
1 182
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
ELRING
Всякое кроилово ведет к попадалову        -     ОРИГИНАЛ и проблема надолго уйдет
ДенисВМ
ДенисВМ
  • 107 сообщений
5
  • ИмяДенис
  • ГородАрхангельск
Уже раз в пятый убеждаюсь в этом. В том году по ошибке вместо промежуточного подшипника на оси , поменял ступичный справа-поставил
NTN-SNR GB40574S01. Дак ровно через год - зашумел. Вроде и отзывы были хорошие(((
Monza
Monza
    Пыжевод
  • 72 сообщений
13
  • ИмяАлексей
  • ГородГомель
ELRING
насколько сильно потекло? температура ОЖ высоко поднималась? могло продавить герметик давлением в системе ОЖ. замечал такое на одном из 206-х. корпус STC + прокладка из паронита + герметик Дирко с 2-х сторон прокладки. Итог небольшая капелька ОЖ когда заглушишь авто. т.е. приехал, вентилятор радиатора выключился, температура ОЖ чуть выше 90гр., выключил зажигание авто пару минут постояло, включаю зажигание и температура чуть выше 100гр. и наблюдается небольшая протечка антифриза. Если температура так высоко не поднимается - то всё сухо. При этом антифриз стоит на уровне. как так-то?!?!? Хозяин пока подзабил на это дело.
ДенисВМ
ДенисВМ
  • 107 сообщений
5
  • ИмяДенис
  • ГородАрхангельск
Всё так. Только давит не каплю, а заметно больше. У меня уже три пробки бачка ОЖ скопилось(менял-пробовал)-не помогло. Может стоить дальше начать с снятия радиатора, да промыть его? ОЖ выше 95-7 не поднималась(через обд-2 набдюдал). Да, и когда приедишь-заглушишь при 90, две минуты, включаю зажигание- T уже под 95
Сообщение отредактировал ДенисВМ: 01 Июнь 2017 - 21:14
bendix
bendix
  • 484 сообщений
84
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
  • АвтомобильPeugeot Partner Tepee
ДенисВМ,
Обрати внимание на нижний патрубок, там штуцер на резиновом кольце в корпусе, бывает течет..
ДенисВМ
ДенисВМ
  • 107 сообщений
5
  • ИмяДенис
  • ГородАрхангельск
Всем форумчанам Огромное СПАСИБО за помощь! Толстый слой качественного герметика похоже решил проблему. Был небольшой пробег в область(около 1000 км), уровень в бачке не изменился.
