ДенисВМ Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 Всем салют! Подскажите пожалуйста артикул корпуса термостата на пежо партнер ориджин 1.4. В инете не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДенисВМ Опубликовано: 27 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 (изменено) Точнее --- Прокладка блока выхода охлаждающей жидкости? Изменено 27 января 2017 пользователем ДенисВМ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azateikin Опубликовано: 28 января 2017 Поделиться Опубликовано: 28 января 2017 она помоему тока с корпусом идёт. пару штук корпусов заказывал,с ними шла. отдельно не видел тоже. Последний раз алюминиевый ,просто на герметик посадил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДенисВМ Опубликовано: 29 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2017 Спасибо Вам, думаю так же , что отдельно не идет прокладка. Просто обнаружил течь со стороны корпуса в нижнем углу, попробую старую на герметик поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azateikin Опубликовано: 3 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2017 Спасибо Вам, думаю так же , что отдельно не идет прокладка. Просто обнаружил течь со стороны корпуса в нижнем углу, попробую старую на герметик поставить.Ставь алюминий,раз пластиковый потёк. Если он потёк наружу,то может и внутрь. Тогда вазелин в ОЖ или в масле обеспечен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
startus Опубликовано: 3 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2017 Прокладка термостата Peugeot / Citroen 1340.60 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2017 Прокладка термостата Peugeot / Citroen 1340.60 КОРПУСА нужно людям! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДенисВМ Опубликовано: 3 февраля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2017 Всем огромное спасибо за разбор вопроса!!! Про корпуса я читал, получается можно на партнер ориджин от 206 пежо ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДенисВМ Опубликовано: 19 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2017 Прокладки на корпусе нет, идет на герметике. Видно у меня исхудался. Снял, зачистил, новый герметик-поставил. Вроде всё ровно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2017 Прокладки на корпусе нет, идет на герметике. Видно у меня исхудался. Снял, зачистил, новый герметик-поставил. Вроде всё ровно.герметик только на металлический корпус идет,а пластиковый вместе с прокладкой.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДенисВМ Опубликовано: 19 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2017 У МЕНЯ ПЛАСТИКОВЫЙ, ничего кроме герметика при снятии не обнаружил.((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 19 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2017 У МЕНЯ ПЛАСТИКОВЫЙ, ничего кроме герметика при снятии не обнаружил.Да и не должно там ее быть, пластик с прокладкой только EW-шных моторах видел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДенисВМ Опубликовано: 21 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 мая 2017 Верно, там и корпус и термостат -всё одноВ марте ставил новый термостат TH648889J VERNET. После замены герметика , может и раньше началось-обнаружил,что патрубок греется радиатора сразу при запуске. Подскажите -я плохой термостат купил, какой нужно ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 Да и не должно там ее быть, пластик с прокладкой только EW-шных моторах видел.2. Установка2.1. Установка : Блок выхода охлаждающей жидкости(Алюминиевый сплав)ВНИМАНИЕ : Очистите соединяемые плоскости сертифицированным продуктом, удаляющим остатки металла. Не использовать царапающие или абразивные инструменты. Соединяемые плоскости не должны содержать следов ударов или трещин.ВНИМАНИЕ : Нанесите валик уплотнительной пасты диаметром не выше 2,5 мм на периметр блока выхода охлаждающей жидкости.ВНИМАНИЕ : Замените : Прокладку термостата блока выхода охлаждающей жидкости.Установите :Блок выхода охлаждающей жидкостиболтов (12) (Блок выхода охлаждающей жидкости) ; Затяните моментом 0,8 ± 0,2 дН.мшланга (11)Трубку (10)Хомут (9) дюритового шланга системы охлажденияДатчик температуры охлаждающей жидкости (8) ; Затяжка моментом 1,75 ± 0,35 дН.мЗаново подсоедините разъем :Датчик температуры охлаждающей жидкости (8).Установите :Винт (6) трубопроводаОпору (7)болтов (5)2.2. Установка : Блок выхода охлаждающей жидкости(Из пластика)ВНИМАНИЕ : Замените : Прокладку блока выхода охлаждающей жидкости . Проверьте расположение уплотнения блока выхода охлаждающей жидкости в своем гнезде.ВНИМАНИЕ : На блок выхода охлаждающей жидкости следует установить уплотнение до установки датчика температуры жидкости.Установите :Блок выхода охлаждающей жидкости с установленным уплотнениемболтов (12)(Блок выхода охлаждающей жидкости) ; Затяните моментом 0,8 ± 0,2 дН.мшланга (11)Трубку (10)Хомут (9) дюритового шланга системы охлажденияВНИМАНИЕ : Проверьте чистоту гнезда под датчик температуры.ВНИМАНИЕ : Не устанавливать датчик температуры жидкости, имеющий заметные повреждения.ВНИМАНИЕ : Замените уплотнение датчика температуры на новое, предварительно смазав уплотнение охлаждающей жидкостью, рекомендованной производителем автомобиля.ВНИМАНИЕ : Удерживайте датчик температуры за электрический разъем во время установки на блок выхода охлаждающей жидкости. Датчик температуры должен устанавливаться так, чтобы исключить любую возможность повреждения уплотнения.ВНИМАНИЕ : При установке датчика температуры его следует защитить от попадания жидкости.Установите датчик температуры охлаждающей жидкости (8).Подсоедините разъем :Датчик температуры охлаждающей жидкости (8).Установите :Винт (6) трубопроводаОпору (7)болтов (5) разница есть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 22 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 разница есть?Тогда уже артикул прокладки говори, если она есть 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 (изменено) Тогда уже артикул прокладки говори, если она есть 05 1336 Z1 01 УПЛОТНИТЕЛЬ БЛОКА ОХЛ. ЖИДК. Изменено 22 мая 2017 пользователем Grigorushka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 22 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 1336 Z1Так это на TU5JP4, здесь про TU3 вопросы были 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДенисВМ Опубликовано: 22 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 на 1.4 ставится герметик. даже в каталоге нет прокладки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 на 1.4 ставится герметик. даже в каталоге нет прокладки.отсутствие отдельной прокладки как номер не говорит об ее отсутствии Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДенисВМ Опубликовано: 22 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 Слава богу перестало выдавливать антифриз, герметик пока держит. По марке термостата- что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Monza Опубликовано: 22 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 Слава богу перестало выдавливать антифриз, герметик пока держит. По марке термостата- что посоветуетеПроверяйте утечку при перепадах температур окружающего воздуха.Возможно утром будет небольшой след, или капелька на подушке под двигателем. Термостаты ставил Vernet, Wahler. Работают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДенисВМ Опубликовано: 23 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 Проверяйте утечку при перепадах температур окружающего воздуха.Возможно утром будет небольшой след, или капелька на подушке под двигателем. Термостаты ставил Vernet, Wahler. Работают.Понял. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДенисВМ Опубликовано: 30 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 30 мая 2017 Снова засада. Корпус ставил на блин китайское овно-сначала ездил радовался, потом видимо от температур и самого антифриза-всё это дело потекло. Пришлось переделывать-поставил на Дирко- ELRING. Благо вместо чистого антифриза на половину была вода-не так жалко было сливать. За одно поставил термостат Валер-вместо Вернет(по наблюдениям-после месяца работы он стал открываться где то при 70 градусах) ELRING Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2017 Снова засада. Корпус ставил на блин китайское овно-сначала ездил радовался, потом видимо от температур и самого антифриза-всё это дело потекло. Пришлось переделывать-поставил на Дирко-ELRING. Благо вместо чистого антифриза на половину была вода-не так жалко было сливать. За одно поставил термостат Валер-вместо Вернет(по наблюдениям-после месяца работы он стал открываться где то при 70 градусах) ELRING Всякое кроилово ведет к попадалову - ОРИГИНАЛ и проблема надолго уйдет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДенисВМ Опубликовано: 31 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 31 мая 2017 Уже раз в пятый убеждаюсь в этом. В том году по ошибке вместо промежуточного подшипника на оси , поменял ступичный справа-поставил NTN-SNR GB40574S01. Дак ровно через год - зашумел. Вроде и отзывы были хорошие((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
