P0116 Датчик Температуры Ож
Сообщений в теме: 11
levgen42
levgen42
  • 30 сообщений
  • ГородЙошкар-Ола
  • АвтомобильPeugeot 206 3d
Я думаю темы по 1007-му развивать надо, так вот давайте решим еще одну проблему, началось это в октябре, поставила супруга машину на автозапуск, вышла через 10 минут села в машину проехала пару километров компьютер прописал, показал на табло, типо высокая температура О.Ж. вентилятор включился на вторую скорость, на панели приборов загорелся stop, я ехал в тот момент с ней, залез под капот антифриз в уровне, шланги теплые, решил что датчик глюканул, вскоре это началось появлятся чаще, взял у товарища OBD через тел подключился выдал ошибку Р0116, удаляю вентилятор отключается, по прибору показывает градусов 20, короче купил новый датчик выкрутил, пока восстанавливали комп, как то оказалось, что лопнул корпус термостата, заказал, пришлол пластиковый с датчиком и прокладкой, у старого корпуса прокладки не было, герметиком промазано было и все, заменили, прокачали, завели машину, подключили их прибор, ждали пока машина нагреется что проверить работает вентилятор или нет, когда машина набрала, градусов 108 может быть чуть меньше, точно не помню вентилятор слегка начал крутиться, ну типо все нормально, жена села уехала на следующий день опять же эта ошибка, что ей надо, где то находил, правда пыжик другой.был, там описывать что типо что они только не меняли и датчик и корпус и сам термостат проблема не исчезает, пока не поменяли на металлический корпус, что типо в пластиковом корпусе масло моторное как то попадает в антифриз, либо ещё находил что между радиатором и радиаторной решеткой находятся две релюшки которые относятся к вентилятору и что они не защищены, контакты окисляются, и начинает машина ругаться на температуру О.Ж.. Прошу помощи в данном вопросе, я думаю что этот вопрос не раз поднимется и проблему легче решить будет, потому как 4 месяца уже у меня не получается ее решить
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
В личку стучитесь и подробно условия возникновения.
dr_faust
dr_faust
    Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
  • 21 сообщений
  • ИмяКонстантин
  • АвтомобильPeugeot 1007
  • Подробнее1.6 табуретка 109 французских пони
господа, обновите инфу! получилось чего али нет?
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
получилось что?
dr_faust
dr_faust
  • 21 сообщений
  • ИмяКонстантин
ну я к тому, что решилась трабла с температурой ОЖ
sergys
sergys
  • 12 сообщений
-1
  • Имяserj
  • ГородЧебоксары
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
подскажите почему подымается температура ОЖ при 2-ух тяс. оборотов и падает когда где-то 1.5 тяс. До этого поменял реле скорости вентилятора(старый сгорел)  и сам вентилятор
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
  • Подробнееtu3jp робот 2006
Вентилятор оригинал ставил?
sergys
sergys
  • 12 сообщений
-1
  • Имяserj
  • ГородЧебоксары
брал на разборке лопасти и мотрчик. вроде всё такое смотрел как и было
может термостат или датчик тем. брахлит?
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
А поднимается до какой температуры? Чем измерял?
sergys
sergys
  • 12 сообщений
-1
  • Имяserj
  • ГородЧебоксары
да на понели стрелка переваливает за 90и доходит да 105
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
Индикация на приборной панели + - лапоть, надо смотреть что показывают " мозги". У нас с вами скорее всего разные двигатели, у меня температура о.ж. 92-97 градусов ( это по показаниям мозгов, так как на моём автомобиле в приборной панели не предусмотрена индикация температуры о.ж.)
sergys
sergys
  • 12 сообщений
-1
  • Имяserj
  • ГородЧебоксары
какую фукцию выполняет?
Прикрепленные изображения
  • 8c026090-1894-4bd0-8193-b6168bd9ffa0-0da1bf867d3b83c9606a8aeab393712848ffd07fe171f65452de0f9320578ecc(1).jpg
Сообщение отредактировал sergys: 25 Август 2017 - 23:01
