Код Ошибки P1743 Ошибка Сигнала О Скорости На Входе В Коробку Передач
Сообщений в теме: 28
#21
kost@
kost@
  • 224 сообщений
18
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее2.0 RFN(EW10J4) АКПП 2004г.в.
    Peugeot 405
  • Мечтает омире во всём мире
Если есть проблемы с датчиком,то и ошибка будет указывать на него.
ошибка есть
Прикрепленные изображения
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Код ошибки какой?
kost@
kost@
  • 224 сообщений
18
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
    Peugeot 405
Код ошибки какой?
если не ошибаюсь то код 05...по недоразумению некоторые фото экранов диагностики удалил
но в течении дня могу сделать новые, сканер есть...
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
Если это так?
Прикрепленные файлы
kost@
kost@
  • 224 сообщений
18
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
    Peugeot 405
измеренное давление на всех режимах 0.00 бар
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
Контакты в сером промежуточном разъеме?
Контакты компьютера АКПП?
Целостность проводов датчика давления?
kost@
kost@
  • 224 сообщений
18
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
    Peugeot 405
Все это будет проверено в выходные, сейчас нет возможности...
kost@
kost@
  • 224 сообщений
18
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
    Peugeot 405
Вопрос по ошибке сигнала давления масла, решился заменой датчика...
Все разъемы были целы, как и проводка
Теперь давление показывается, с этим все хорошо, но плохо другое - значения давления...
levgen42
levgen42
  • 30 сообщений
  • ГородЙошкар-Ола
  • АвтомобильPeugeot 206 3d
все оказалось куда проще, просто не правильно были подсоединены фишки к датчикам, к датчику скорости на коробке фишка с датчика температуры, а на датчике температуры ож фишка с датчика температуры двигателя, сцепление поменяно, машина никогда так не ехала))))
