Не Набирает Выше 3000 Оборотов..
Сергей 779
Машина Пежо 607, 2.2 бензин автомат. Вообщем такая проблема. Начались морозы сильные и я катался всю ночь в -30. И собираясь домой задел горочку снега днищем и оторвало глушитель, ехал все хорошо и машина вдруг потеряла тягу. Затем были сильные морозы машину я не заводил, и когда морозы прошли в -15 я решил завести и проехаться, но тяги нет. Съездил заварил глушитель, но увы проблема не пропала, потом вообще обороты стали в 3000 упираться как будто ей что то мешает. Съездил на диагностику лямбды в норме работает сказали, катушка рабочая, свечи тоже. Ещё при наборе оборотов появляется странный свист у катализатора где то. С глушителя дым выходит напором, так что вариант с катализатором отпадает. Кто что знает помогите
Кислородник выкрутите и увидите напор.
т.е нужно открутить лямбду до катализатора?
