Зеркала
Dobrik
Всем привет!
Хоть уже и не новичок. но вопрос решил задать именно сюда!
Пыжик уже больше года у меня и только сейчас задался вопросом, а как включается обогрев зеркал?
Хорошо, значит они не работают.
Тогда вопрос могли ли его отключить через РР2000?
Обогрев заднего стекла работает отлично, а вот зеркала оба не фурыкают!
Вопрос, куда смотреть?
Прошлым хозяином было отключено автоматическое складывание зеркал  через программу. В сервисе вернули эту функцию. так же иногда при снятие машины с сигнализации, водитльское зеркало само задирается либо до упора вверх, либо до упора вниз. опять же куда смотреть?
Задирание зеркала вверх или вниз - это кажется функция помощи при парковке, в РР2000 есть такой пункт
вниз на колесо и только со стороны в которую вкл. поворотник.
тут мимо. рыть в сторону блоков памяти положения сидухи и зеркал.ИМХО
Функция помощи при парковке работает отлично, но только на правом зеркале, на левом же иногда работает как нужно, а иногда оно не вниз направляется а в верх и после не возвращается в исходное положение. а все равно пытается уйти вверх! ну очень ему нравится смотреть на небо)))
А с обогревом что делать? Куда смотреть? может есть какой отдельный предохранитель?
@Dobrik, на проводах или самом зеркале проверить наличие напряжения при вкл. обогрева.
может быть обрыв провода, сгнил разъем, поврежден "нагревательный элемент", отсутствует "нагревательный элемент".
Так это получается нужно на обоих проверять, не работают оба!
а как снять зеркала, что бы не поломать все?
не работают оба!
тогда имеет смысл для начала схему посмотреть...а точно не работают?
посмотрел схему, подогрев идет с дверных блоков управления с контактов 9 и 5 12-ти контактного голубого разъема, номера проводов 8132 и 8133.
Никаких дополнительных предохранителей по схеме нет. На блок (дверной) информация о включении приходит по CAN-шине.
Т.о. можно проверить добравшись до этого блока (возможно нужно снимать дверную карту, а может и только блок управления получится) на нужных проводах.
Наличие и целостность нагр. эл-та по сопротивлению, включение - по напряжению.
Снятие зеркального эл-та может быть и проще и сложней чем с дверной картой, но, как правило не составляет особого труда, единственная засада - отрицательная температура, пластик становится хрупким.
схема
Не работают точно оба! на зеркалах лежит снег, включаю обогрев заднего стекла с него все тает, боковые без эмоций!
Где можно глянуть схему или фото(видео) как снимаются зеркальные элементы с зеркал?
