Не Приятный Запах Из Под Движка !
Александррр
Всем привет! у меня вообще чушь какая то произошла, 03 .01.17 в -29 хотел завести , но не тут то было не завелся . Потом приехала машина прикурить, то же не завелся и в конце вообще неприятный запах полез в наружу как будто пластмассой пахнет и маленький дымок пошел, все выключил , аккумулятор занес домой до потепления . 11.01.17 на улице -11, поменял свечи (новые купил) и опять такая же беда неприятный запах из под движка . Но двигатель таки и не запустился.
@Александррр,
в другой теме отписался.
симптомы и что происходит при попытке запуска.
скорей всего проводка поплавилась и/или стартер (если изпод ДВС) смотреть по проводке,
проверять на сопротивление и КЗ
Вот сейчас только что пытался завести , раньше при заводке стартер крутил нормально. Но сейчас как будто сел аккумулятор и в в натяг крутит. Стали прикуривать заряд идет но стартет также крутит в натяг. Посмотрели нагревается провод у катушки и запах не приятный. Что это может быть, а есть такой вариант что ГРМ проскочил ?
вы пожара добиваетесь?
перескочил ремень или нет - это проверяется по меткам, но при чем тут описанная проблема с электрикой?
какой заряд?
это как? еле-еле крутит? а ДВС он проворачивает?
снимите стартер и проверьте его отдельно.
ну или замерьте на нем сопротивление катушки.
ВОзможно его достаточно будет подержать в тепле оттаить и подсушить, сли еще кирдык не пришел.
что за провод, что за катушка?
да мне уже сказали что это стартер! Завтра поеду снимать его. Все проверим и скажу!
Как говорится всё бывает первый раз , сколько ездил и уже 3 ия  машина , но такого еще не видал)))
Я живу в Удмуртии г Глазов,  тут достать всё проблема, где можно заказать детали  новый или бу по интернету без кидалова ?
А что конкретно требуется или вообщем?Стартер могу предложить оригинал практически новый.
мне вообще детали! а так сегодня поедем разбирать. если что к тебе отпишусь
Пиши если что нужно.
Сегодня разобрали стартер, якорю пришел полный пиз..ец! Новый стоит в магазине 3800 "дания" новый стартер.
ДУБЛЬ.Не встречал нормальных дублей.
