Заглох На Ходу.
Сообщений в теме: 24
#21
Киприот
Киприот
  • 247 сообщений
15
  • ИмяРостислав
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Мечтает оRange Rover sport
А что не так с лямбдой? У меня РР2000 пишет "обрыв цепи подогрева" верхнего датчика. И это после замены прокладки ГБЦ. Видимо антифриз или масло попали на датчик, когда ГБЦ переворачивал. Обидно...
Прозвони сначала его. По двум белым проводам. Обогреву пофиг на антифриз, там если не ошибаюсь нагревательный элемент находится внутри керамики.
И контакты этих белых проводов проверь везде, могли просто дёрнуться или окислиться.
Monza
Monza
    Пыжевод
  • 50 сообщений
6
  • ИмяАлексей
  • ГородГомель
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
И звонил, и дёргал, и сопротивление мерял - всё-равно чек горит, сцук....
Киприот
Киприот
  • 247 сообщений
15
  • ИмяРостислав
Может дело в другой лямбде?
Б1С1 это первая, на выпускном, а Б1С2 это вторая, после катализатора
Monza
Monza
    Пыжевод
  • 50 сообщений
6
  • ИмяАлексей
  • ГородГомель
Что такое Б1С1 и  Б1С2? Диагностировал РР2000. такого нигде не видел.
Киприот
Киприот
  • 247 сообщений
15
  • ИмяРостислав
Прошу прощения, почему то думал что показания не с родной диагностики брались.
Б1с1 это банк 1 сенсор 1 и б1с2 это конечно же сенсор 2, в том случае когда используют мультимарочные сканеры.
В нашем же случае это сенсор на входе и сенсор на выходе, в меню "впрыск топлива и снижение токсичности"
Сообщение отредактировал Киприот: 30 Январь 2017 - 07:49
