rooney63rus Опубликовано: 10 января 2017 Поделиться Опубликовано: 10 января 2017 Всем добра) помогите пожалуйста, может сталкивались... При повороте ключа зажигания , включаются габариты и зажигается приборная панель вся , а после заводки и во все включается еще ближний свет, это вообще законно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rooney63rus Опубликовано: 16 февраля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2017 может дело в реле каком? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Киприот Опубликовано: 16 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2017 Это "евро свет".В настройках bsi включены ходовые огни.Так и должно быть, можно выключить, но нужен диагностический прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 17 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2017 Многие мечтают о включении ближнего после запуска Выклбчатель света в каком положении? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 17 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2017 Это "евро свет". В настройках bsi включены ходовые огни.ЕМНИП, при евросвете подсветка приборки не должна включаться... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2017 ЕМНИП, при евросвете подсветка приборки не должна включаться...а горит на старых авто.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 17 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2017 а горит на старых авто....Ну, у меня (1999 год) - не горит... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rooney63rus Опубликовано: 1 марта 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 1 марта 2017 да нет конешно какой евросвет еще , это явный глюк , раньше такого не было Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Киприот Опубликовано: 1 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2017 Прибор диагностический есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rooney63rus Опубликовано: 3 марта 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 3 марта 2017 Прибор диагностический есть?да , елм 327 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 3 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 3 марта 2017 да , елм 327т.е. НЕТ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sat06 Опубликовано: 18 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 Всем привет. Поднимаю тему: С моим Partner 2005, 1.9D случилась похожая ситуация и это точно не евросвет, так как никаких манипуляций с настройками не проводилось, а просто вдруг стали включаться габариты и свет. Только у меня свет периодически отключается и снова включается, еще раз указывая на то, что это именно неисправность. Помимо света, стал назойливо пищать сигнал невыключенных фар (только ритм сигнала в два раза быстрее), переключатель в положении "0", от наличия ключа в замке не зависит, пищит только при открытой двери. Если оставить переключатель фар в положении "габариты" или "ближний", то звучит привычный сигнал с медленным ритмом. Надеюсь, кто-то уже сталкивался и поделится решением данной проблемы. Также буду благодарен за ссылку на электросхемы на Партнер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sat06 Опубликовано: 3 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2017 ни у кого нет соображений? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 4 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2017 Также буду благодарен за ссылку на электросхемы на Партнер.Нужен VIN и указание, какая именно схема нужна... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sat06 Опубликовано: 7 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2017 (изменено) Нужен VIN и указание, какая именно схема нужна...Мой вин VF3GBWJYB96121626 Схемы, по-возможности, всей электро-цепи.Нашел на семи страницах со ссылкой на мой год и модель, НО при попытке по ним найти нужные провода выяснилось, что маркировка проводов не совпадает, обозначены цепи и предохранители, которых нет в блоке предохранителей машины, а цвета проводов даже не обозначены. У меня есть некоторые сложности в проводке, а именно:-правый габарит и оба задних включаются при включении зажигания, а после старта включается ближний свет и фонари заднего хода, то есть, присутствуют либо замыкания в жгутах, либо неисправности в переключателях, а может и электронных схемах, которые спрятаны в блоках предохранителей.-также, пищит оповещение похожее на не отключенные фары, но зуммер более частый. Исчезает при снятии предохранителя F14.-есть утечка тока, но отключение предохранителей и генератора не выявило цепи утечки. Изменено 7 августа 2017 пользователем sat06 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 7 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2017 Схемы, по-возможности, всей электро-цепи.это слишком много может выйти...а если не совпадает маркировка, то может быть еще и бесполезным Сразу - есть ли дополнительное нештатное оборудование типа сигналки, регистратора, антирадара и т.п. хрени подключенной к штатной проводке? Есть диагностический сканер ? Какие ошибки выдает? что висит на ф14? как выявлена утечка и какая она? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sat06 Опубликовано: 8 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2017 это слишком много может выйти...а если не совпадает маркировка, то может быть еще и бесполезным Сразу - есть ли дополнительное нештатное оборудование типа сигналки, регистратора, антирадара и т.п. хрени подключенной к штатной проводке?Есть диагностический сканер ? Какие ошибки выдает?что висит на ф14?как выявлена утечка и какая она? Если это требует существенных затрат времени, то не нужно конечно все. А откуда черпается информация, если не секрет? В сети один хлам.нет ничего нештатного. Штатный центральный с дистанционкой, магнитола с дисплеем на панели. ну, это известно, я думаю и так. Сканер едет, заказал. Но, судя по сообщениям на форуме, он мало поможет. я заказал ЕЛМ327 с прошивками 1.5 и 2.1, так как они видят разные машины.Какой сканер (кроме дилерского) подходит для этих машин наиболее и какую информацию можно получить? Потребители на Ф14 выясню сегодня подробнее. Утечка выявлена подключением амперметра в разрыв плюса акб. При выключенном зажигании так в цепи 1.15-1.20А, периодически, примерно раз пол минуты, происходит щелчок в блоке предохранителей в салоне и ток падает до 0.8А на секунду, и снова показывает 1.2А до следующего щелчка. Если есть информация о значении звуков в салоне, думаю, это поможет понять что происходит. Машина пикает всевозможными сигналами вплоть до "пристегните ремни" как в самолете Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2017 Если это требует существенных затрат времени, то не нужно конечно все. А откуда черпается информация, если не секрет? В сети один хлам.нет ничего нештатного. Штатный центральный с дистанционкой, магнитола с дисплеем на панели. ну, это известно, я думаю и так. Сканер едет, заказал. Но, судя по сообщениям на форуме, он мало поможет. я заказал ЕЛМ327 с прошивками 1.5 и 2.1, так как они видят разные машины.Какой сканер (кроме дилерского) подходит для этих машин наиболее и какую информацию можно получить? Потребители на Ф14 выясню сегодня подробнее. Утечка выявлена подключением амперметра в разрыв плюса акб. При выключенном зажигании так в цепи 1.15-1.20А, периодически, примерно раз пол минуты, происходит щелчок в блоке предохранителей в салоне и ток падает до 0.8А на секунду, и снова показывает 1.2А до следующего щелчка. Если есть информация о значении звуков в салоне, думаю, это поможет понять что происходит. Машина пикает всевозможными сигналами вплоть до "пристегните ремни" как в самолете утечку меряйте спустя ПЯТЬ ( 5) минут после выключения зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 8 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2017 Если это требует существенных затрат времени, то не нужно конечно все. А откуда черпается информация, если не секрет? В сети один хлам.SEDRE AP , качается с торрентов, или покупается на пиратских дисках, идет в кипе с документацией по зап.частям и ремонту (servicebox). Сканер едет, заказал. Но, судя по сообщениям на форуме, он мало поможет. я заказал ЕЛМ327 с прошивками 1.5 и 2.1, так как они видят разные машины. Какой сканер (кроме дилерского) подходит для этих машин наиболее и какую информацию можно получить?нужен "лексия" есть тема и ссылки на заказ с али на форуме. ЕЛМ - только частично поможет. Утечка выявлена подключением амперметра в разрыв плюса акб. При выключенном зажигании так в цепи 1.15-1.20А, периодически, примерно раз пол минуты, происходит щелчок в блоке предохранителей в салоне и ток падает до 0.8А на секунду, и снова показывает 1.2А до следующего щелчка.что-то не дает уснуть авто. Потребление в течении 5-10-15 минут после заглушения - норма, потом должно падать до минимума, даже 0.8А многовато как-то. лексией смотреть ошибки, возможно прогнать тесты оборудования...думаю станет ясней где искать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sat06 Опубликовано: 8 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2017 утечку меряйте спустя ПЯТЬ ( 5) минут после выключения зажиганияда, так и делаю. но продолжается ситуация дольше, вплоть до включения режима "eco mode", а это случается, на сколько я знаю, после 30 минут работы оборудования, которое должно было быть отключено: свет, габариты, радио... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sat06 Опубликовано: 8 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2017 что-то не дает уснуть авто Буду искать этот "будильник". Я выяснял общепринятым методом - вынимал по-одному предохранителю. Теперь попробую наоборот - выну все и буду вставлять по-одному. Так, если две цепи замкнуты между собой и питают друг-друга, то я найду их с большей вероятностью. Если нет, то буду отключать уже потребители, а не предохранители. Есть ли смысл тестить партнер 2005 года лексией? Я выбрал ЕЛМ, так как он видит мотор, а в машине нет больше контроля других систем (на сколько я знаю). Только мозги мотора, да и то, которые нужны, чтобы работал ЕГР! Пошел выяснять, что у меня на ф14. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sat06 Опубликовано: 8 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2017 chizhik_pyzhik на ф14 засветилась подушка пассажира, НО ее нет вообще в машине. Также, когда вставлял его обратно сработали дворники: поднялись вертикально и остановились. без ф14 не работала блокировка дверей кнопкой на панели.Можешь посмотреть через программу, что должно быть на ф14, ф4 и ф15? Мой OPR 10238 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sat06 Опубликовано: 28 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2017 Решением вопроса с некорректной работой освещения стала замена шлейфа левой ручки подрулевого переключателя. Утечка тока составляет теперь 0,01-0,02А. Цена вопроса 400 руб.На вид шлейф был цел, не звонилась одна линия, которая отвечает за дальний свет. Но влияние на работу наружного освещения было существенным.Всем удачи и легкого ремонта! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
