Полечите По Симптомам Акпп Al4 (На Всех Передачах Пытается Двигаться Вперед.)
Сообщений в теме: 15
lavcraft
lavcraft
  • 7 сообщений
1
  • ИмяЕвгений
  • ГородНижний Новгород
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Авто- peugeot 307 рестайл 1.6 акпп. Начало убегать масло с коробки, заметил проблемы, когда стала часто выпадать в аварию, купил масла, выставил уровень, разобрался что течь идет из под сальников привода. В коробку долили до уровня чуть меньше 3х литров. После чего все проблемы по акпп пропали, ни толчков, ни пинков, ни ошибок. Заказал сальники, и прочие запчасти, когда поехал чиниться, масло опять подубежало, стали появляться ошибки, аварии. Перед заменой сальников сервис должен был смыть все масленные подтеки. Мыли керхером снизу, потом долили масла, проверили уровень, спустили машину, и пошли чудеса. На любой передаче опа пытается ехать в перед, но с исключительно высоких оборотов. Драй, нетраль, паркинг, задняя, всегда при 3-4 тысячах начинает катиться вперед. Причем при переключении селектора не ощущаются какие- либо толчки, а на приборке режимы переключаются в соответствии с селектором. Вопрос, что могли насосячить сервисники? они утверждают что сгорели фрикционы пока машина висела на подъемнике и просят круглую сумму за ремонт акпп.
Мартын
Мартын
  • 7 128 сообщений
1 074
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Слейте (они) в стакашек при них масло и ........ КАК такое стало(возможно горелое,а возможно и эмульсия если мыли с ФАНАТИЗМОМ)
Но могу сказать из опыта,что на диагностику СВОИМ ходом приехала КСАРА ПИКАССО,но после игры на ДЕНДИ и больше ничего авто своим ходом не смогло уехать никуда.Масла было мало в коробе.
После того как поговорили с владельцем вскрыли увидели разрушенную тормозную ленту!Вот как бы так.
lavcraft
lavcraft
  • 7 сообщений
1
  • ИмяЕвгений
Масло в норме, горелым не особо пахнет, хочется разобраться при каких неисправностях коробки могут происходить такие симптомы с отсутствием переключения, и постоянным движением вперед.
lavcraft
lavcraft
  • 7 сообщений
1
  • ИмяЕвгений
Коллеги, помогите пожалуйста, может есть знатоки al4?
dimanoid
dimanoid
  • 1 587 сообщений
120
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
Привод переключения глянь
bendix
bendix
  • 472 сообщений
83
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
  • АвтомобильPeugeot Partner Tepee
Не ту пробку открутили при замене масла :oga:
kost@
kost@
  • 224 сообщений
18
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее2.0 RFN(EW10J4) АКПП 2004г.в.
    Peugeot 405
  • Мечтает омире во всём мире
ТС пишет, что после доливки масла авто ездило...
а, нет, и на сервисе ещё доливали...тогда может быть)
Сообщение отредактировал kost@: 12 Январь 2017 - 23:44
lavcraft
lavcraft
  • 7 сообщений
1
  • ИмяЕвгений
Вчера доехал до гаража. проверил механику. При переключении селектора на коробке двигается квадратный шпенек, тоесть трос целый. Визуальный осмотор вехней части коробки дает уверенность что лишних болтов не крутили.
по крайней мере они все грязные и на них нет следов воздействия ключами. Что еще могли открутить кроме болтов сверху? думаю снять гидроблок и проверить работу внутренней шестерни и шпенделя отвечающего за переключение.
gudzone
gudzone
  • 19 сообщений
1
  • ИмяАлександр
Добрый день всем.
Люди добрые подскажите пожалуйста где в Москве хорошо делают АКПП,ну или меняют на другую.
Просто не хочется ехать где поставят хрен знает как.
Пежо 307 1.6.
Fulf
Fulf
  • 9 сообщений
3
  • ИмяНиколай
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее406LX 2,0 АКПП АЛ4 2000 га.
    Пробег 350000.
  • Мечтает оНе знаю.
Сверху на AL4 есть датчик положения селектора. Он имеет не большой регулировачный ход. Там два контакта. При положении ручки в Н и проверке тестером на контактах должен быть 0. Если нет то ослабить два болта крепления датчика и выставляешь 0 поворотом датчика влево либо в право. Может поможет.
Киприот
Киприот
  • 247 сообщений
17
  • ИмяРостислав
  • Мечтает оRange Rover sport
Т.е. если любая передача, то на контактах появляется плюс, а если нейтральная или парковка - ноль?
Сообщение отредактировал Киприот: 10 Февраль 2017 - 02:03
bendix
bendix
  • 472 сообщений
83
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
На N там замыкаются контакты..
шуруп
шуруп
  • 11 сообщений
-1
  • ИмяПетр
подскажите взял 307 с пробегом 189 на второй день машинка встала на селекторе переключаю ноль имоции не туда не сюда не трогаеться
Мартын
Мартын
  • 7 128 сообщений
1 074
  • ИмяЛеша
а трос посмотреть под капотом нее?Это то,что на конце рычага....
шуруп
шуруп
  • 11 сообщений
-1
  • ИмяПетр
тросик переключения все с ним нормально
Мартын
Мартын
  • 7 128 сообщений
1 074
  • ИмяЛеша
Других причин даже не предполагаю,а вот троса слетают бывает.
