Куда Ушел Антифриз?
Зарица
Перед морозами проверяла антифриз - все было в норме. Сегодня сунулась - его почти нет... (не столько антифриз проверяю, сколько выпускаю воздух оттуда, и на автомате заглядываю внутрь уровень проверить). Новый я есстественно купила и залила. Но куда он мог "уйти"???? На первый взгляд сверху - все целое, ничего нигде не течет. Луж под машиной не наблюдалось (сегодня заметно потеплело, заметили бы..)
Плюс ко всему в морозы датчик температуры движка даже при долгой поездке выше 80 не поднимался... печь при этом работает (с ней я уже разобралась, потыркалась)
@Киприот, ощутимо ничего не хлюпало сегодня. Утром гляну еще раз внимательнее
@Зарица, он имеет ввиду, что одно из мест течи ОЖ печка и места посоединения к ней трубок (сохнут резинки).
на всякий проверь уровень масла и его состояние (бывает уходит в масло).
в районе помпы посмотреть, может уходить или при старте пока холодно и "сальники" дубовые, или когда хорошо прогреется и на высоких оборотах (на ходу) по капле и не заметишь, но тогда может разбрасывать под капотом...
Короче еще один ребус ;) "везет" же тебе
@chizhik_pyzhik,  ребус точно  :laugh2:  ниче - для первой машины думаю самое то! Когда буду обновлять - хоть знать все буду самое необходимое))
по капле уходит врятли - считай за пару дней ушел почти весь... а до этого не уходил вообще! Под капотом разбросов тоже не видно. Значит будем искать где протекает. Видать термостат менять все же придется)
Щас пойду и гляну перед отъездом как новенький антифриз - на месте или тоже гулять ушел
Может пробка воздушная была, ее пробило и антифриз ушел! из-за этого могло и не прогревать мотор нормально. Не знаю как у вас на моторах, у меня есть специальный прокачивающий клапан, что бы воздух весь вытравливать! Его открываешь и доливаешь антифриз до уровня, из под этого клапана должно теч, если пшикает или брызгает. значит воздух выходит.
Да, так же может и из под помпы!
сам только с этим столкнулся! на земле сухо, а антифриз по немногу уходил. вытекал на защиту, с верху если смотреть то все сухо и хорошо. а когда едешь он соответственно с защиты стекает(((
@chizhik_pyzhik, утром опаздывала, посему проверяла антифиз уже по приезду на место. Поездка была минут 45 на скорости 90-100км/ч. Приехала, полезла под капот - антифриза примерно на 1,5 см ниже уровня залитого. Откручиваю крышку - воздух как пробка вылетел, антифриз чуть выплеснулся и... уровень нормализовался :blink:
Вытащила щуп от масла - сухой начисто..... каюсь - давно его не проверяла, неисключаю что недели три уже без масла катаюсь((((
Вобщем что с антифризом так и не поняла пока
так это наверное нормально
а вот это не нормально...совсем даже не хорошо. но масло бесследно никуда деться не могло!
что у вас всех за мания такая на горячем моторе расширительные бачки открывать?
Да, очень-очень плохая привычка.
Даже если исключить самое опасное - ожоги разных степеней тяжести.
Я однажды в горах при лёгком перегреве чуть крутанул крышку горячую и слава богу меня не ошпарило, но вся ОЖ вылетела, т.к. уплотнительную резинку выдавило и провернуло... Так домой на родниковой водице возвращался, пришлось потом всю систему промывать.
@chizhik_pyzhik,
 не знаю нормально или нет - просто слишком быстро воздуха так много накопилось... до этого раз в 1,5-2 недели примерно открывала - нааааамного меньше воздуха было... потому и смутило.
так я с момента покупки не доливала и толком не смотрела, откатала почти 4000км и все удивлялась стуку в движке - вчера залили литр (на больше финансов не хватило) - заурчал как сытый кот)
@dimanoid, обычно я проверяю  перед поездкой антифриз. Вчера просто ооооочень опаздывала и пришлось на горячем проверять
Разные погодные (и не только) условия...
4000 не так много, но для незнакомой еще машины нужно бы регулярно поглядывать...
СТУК?! и он еще ездит?
полностью сухой и только литр? финансы? да если клина словит то гораздо затратней будет, уж лучше пешком (такси) или в долг взять!
а открывать то зачем?
его и так видно сколько в бачке, и даже если у МИН - это норма.
Я на старой 405 (и др.) проверял примерно раз в месяц, иногда реже, когда подозрения были - чаще (это про все жидкости).
На 405 ОЖ постоянно куда-то уходила потихоньку, если отжигать (крутить до 5-6000 об.), то уходила интенсивней,
В итоге заменил помпу, уплотнители у печки, протянул все шланги, и нашел еще одну течь - на радиаторе вверху типа штуцера (винта) пластикового было, из под него ИНОГДА "сопливило", но так как он чуть не в самой верхней точке, то утечка не значительная была ИМХО (так и не устранил).
Даже после всего этого доливать приходилось понемногу, за сезон мог влить до 1л. Но там возраст (91г.в.) и пробег под 400ткм (может и больше).
предыдущий хозяин около 3000 проездил после замены. Итого - примерно 7000км получается. Помоему вполне достаточно.
ВОЗМОЖНО это стучит ролик, но в реале хз... (про ролик мне еще на диагностике говорили)
просто двигатель реально после заливки масла стал тише и спокойнее - может я просто так слышу  :dry:
в последние дни вечно кажется, что колесо пробила - пару раз даже на КАДе на аварийку вставала проверяла.... Может у меня уже просто мания на поломки?  :angel:
ТТТ  - надеюсь не словит. Максимум до 25-го ждать
чтоб воздух спустить - для этого открываю)
сегодня поняла, что все же гдето течет.... под ковриками сухо (там от снега мокро - антифриз у меня красный, а газеты белые...)
____________
Я всему еще только учусь - беру усе на заметку)
предыдущий хозяин около 3000 проездил после замены. Итого - примерно 7000км получается. Помоему вполне достаточно.А зачем его спускать???
____________
____________
@andreygen, мне рекомендовали это делать, когда я поднимала вопрос о работе печки (не на форуме, в сц)
Первый раз такое слышу))) У меня залит антифриз и уровень его колеблется в зависимости от температуры, но этого я не делаю, да и не делал ни на одной машине!!! Это делает пробка расширительного бачка(сбрасывает лишнее давление)!!! Вот так вот, да и печка греет норм и температура двигателя в норме!!!
Может крякнулся, а может и нет. Если пробита прокладка, давление антифриза превышает давление настройки клапана и его (антифриз) вместе с газами выгоняет через пробку. Надо открыть крышку бачка, запустить двигатель и раскрутить его на 2-3 тыс оборотов. Если в бачке антифриз "закипит" вопрос с прокладкой.
Да, и экономить на масле не советую. Лучше ежедневно проверять уровень масла, чем антифриза.
Его не только проверять. Нужен опыт чтобы отличить масло от эмульсии. И хорошо запоминать где уровень был и какой он стал. При чем измерять всегда на ровной поверхности.
@dimanoid, все что видно глазами не разбирая и не поднимая машину - целое. Смотрела вместе с шарящим в этом человеком.
Пока антифриз на месте - если и уходит, то я этого пока не заметила (по уровню в бачке во всяком случае)
Масло смотрю теперь ежедневно, экономить на нем не собираюсь.
антифриз все же под ковриками....  Уходит еле-еле, практически не заметно. Эх
чудес не бывает :( скорее всего уплотнители соединений печки,
хуже если сама печка.
Для провверки кусок газеты на место соединения трубок с радиатором печки.
Я уже пол года с тряпкой кухонной езжу )))))
Всё никак руки не доберутся)))
Выжимаю её раз в неделю, до ковриков не доходит и антифриз по 0.25 раз в две недели заливаю... так и катаюсь
