При Вкючении Габаритов, Одновременно Срабатывает Звуковой Сигнал, Вместе С Габаритами Вкючается Зву
Сообщений в теме: 3
shiryev1976
shiryev1976
  • 5 сообщений
  • ИмяРоман
  • ГородКурган
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнеедизель с 2013 года машина в России. Чистый француз.
Сегодня решил поменять сгоревшие лампочки в подсветки управления климата, заменил на светодиодные. И поменял под рулевое управление музыкой, случайно включил габариты и офанарел - одовременно с ними включается бибикалка...!!! Проворачивая переключатель дальше на фары - звуковой сигнал прекращается.  И вот теперь делема - ездить с габаритами, но при тупо отключенной бибикалке, или же с сигналом но без габаритов... . Да и еще - при отключеных габаритах, сигнал работает в стандартном режиме, тоб-то - при нажатии на кнопку клаксона, сигналит не включая габаритов. Может кто-то сталкивался с такой мистикой - буду благодарен за совет!!!
Сообщение отредактировал icechieff: 28 Декабрь 2016 - 08:20
Мартын
Мартын
  • 7 581 сообщений
1 130
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А обратно вернуть содеянное не пробовали?
shiryev1976
shiryev1976
  • 5 сообщений
  • ИмяРоман
  • ГородКурган
Завтра буду пробовать. Но ведь все работает!!! Кроме этого глюка :(
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 159 сообщений
177
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
работает но НЕ ПРАВИЛЬНО, что считай равно НЕРАБОТАЕТ.
без габаритов ездить низя, с неисправным сигналом тоже не айс.
лампочки подсветки климата вряд ли повлияли на что-то, а вот вмешательство в подрулевое - вполне.
