Прошу Помощи По Установке Штатной Jbl
Сообщений в теме: 41
sturmpanztiger
sturmpanztiger
  • 106 сообщений
15
  • ГородБрянск
  • АвтомобильPeugeot 207 RC
Ребят, нужен VIN от машины со штатным JBL и с магнитолой RD4/RD45. Так же буду благодарен, если сфоткайте цвет наклейки на усилке 207ого.
Собственно зачем мне это нужно - у ПСА при внешне одинаковых усилках подключаются они по разному, например 406/407. Усилки внешне отличаются только наклейкой и маркировкой со стороны разъемов. Вроде, все просто для 207ого - у него усилитель не отдельно, а на блоке сложной формы вместе с сабом, но возникает другая беда - многообразие мафунов ПСА. У меня саб и усилок с синим лейблом RT3, гуглежка выдает кучу сабов с разборок с такой же маркировкой (ест-но фото машины донора нет). Увидел фото усилка от 207СС (там он правда отдельно от саба, и конфиг динамиков немного другой, отличающийся от 207хэча) - там он желтый с маркеровкой RD4/RT3. Вот и думаю теперь перед тем, как резать провода...а тот ли у меня усилитель.
Сообщение отредактировал sturmpanztiger: 24 Декабрь 2016 - 12:16
kostet
kostet
  • 1 201 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
  • АвтомобильPeugeot 308 CC
Что по мне странно что подключаются усилки от того же 207го по разному. А там конечно хз. Может отличаются те что под саб и без саба?
sturmpanztiger
sturmpanztiger
  • 106 сообщений
15
  • ГородБрянск
Уже разобрался, вроде как. У тех машин, где усилок действительно отдельно, а не на общем корпусе (206/207хэтч) они действительно отличаются. Там много всяких маркировок. Даже для одной и той же машины до рестайлинг/рестайлинг усилки могут отличаться, х.з., как и почему, но факт есть факт. Нашел ВИН от машины с Rd4 + экран тип С и JBL, сравнил с машиной с машиной со штатным RT3. Номера саба+усилка идентичны, даже нет пометки про конфигурирование и ОПР. Так что мой усилок годиться. Другое дело, что например внешне одинаковый усилок от 607ого не пойдет например на 407ой или 207сс. Если есть маньяки, типа меня желающие ставить в пежо ситроен штатный JBL - лучше ищите от своей же машины вплоть до рестайлинг/дорестайлинг.
Так что жду обшивку багажника под свой саб и буду ставить. Схемы есть, спасибо тому, кто придумал схематик-электрик, все расписано вплоть до колодки.
У 207ого усилитель и саб идут, как одна деталь с одним номером на двоих, у тех машин где усь отдельно - саб(ы) свои номера, усь - свой, в том числе и СС.
Сообщение отредактировал sturmpanztiger: 24 Декабрь 2016 - 20:27
kostet
kostet
  • 1 201 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
sturmpanztiger, а сс с сабом штатным бывают?
sturmpanztiger
sturmpanztiger
  • 106 сообщений
15
  • ГородБрянск
Вроде да, не в классическом виде, а в виде двух динамиков-овалов. У меня сервис-бокс почему-то не показывает акустику 207сс, выдает конфигурацию классического 207
Хотя в прайсе инфа, что там 10 динамиков в 6 местах (видимо спарки в дверях стоятЮ хотя я хз) + 240 ватный усилок, а про динамики НЧ ничего не написано. Поэтому и маркеровка усилка другая.
Вот, как выглядит комплект на 207сс
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал sturmpanztiger: 25 Декабрь 2016 - 00:55
sturmpanztiger
sturmpanztiger
  • 106 сообщений
15
  • ГородБрянск
Самый клевый - у 206сс. Выглядит так:
Сообщение отредактировал sturmpanztiger: 25 Декабрь 2016 - 07:03
kostet
kostet
  • 1 201 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
У меня блины сзади, их за глаза хватает. Многие думают что саб стоит. Я когда 45ку поставил и незнал что ее надо переключить на хифи систему :)
sturmpanztiger
sturmpanztiger
  • 106 сообщений
15
  • ГородБрянск
Ну особенность Rd4/Rd45 (про РНЕГ/РТ3/РТ4 и аналоги не знаю) в том, что вообщем-то необязательно переводить ее лексией с динамиков в линейные. Да, теоритически может сгореть усь, но на практике такое врятли возможно. Это все-таки штатная система. Насколько я знаю у 4/45 три варианта работы Стандарт, SYSTEME HI-FI ANALOGIQUE и SYSTEME HI-FI NUMERIQUE.. Говорят выбирать надо NUMERIQUE. Сам, какой выбирал?
Сообщение отредактировал sturmpanztiger: 25 Декабрь 2016 - 13:36
kostet
kostet
  • 1 201 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
sturmpanztiger, я помоему на хайфай включал, а то что переключать ненадо, ты зря, звук совсем другой стал. :)
sturmpanztiger
sturmpanztiger
  • 106 сообщений
15
  • ГородБрянск
Ну переключать однозначно надо, просто не нужно бояться того, что сгорит усь и с пеной у рта бежать за лексией боясь выбрать не то. Можно потыкаться и все три вариант звука посмотреть.
Сообщение отредактировал sturmpanztiger: 25 Декабрь 2016 - 15:39
kostet
kostet
  • 1 201 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
sturmpanztiger, мне сказали че включить, я то и включил :)
sturmpanztiger
sturmpanztiger
  • 106 сообщений
15
  • ГородБрянск
Так все-таки я не понял. аналоговый или нумерик?
kostet
kostet
  • 1 201 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
Аналоговый стоял изначально, мафан стоял в хетче без усилка, потом переключил я его
Bacilla
Bacilla
  • 272 сообщений
72
  • ИмяИгорь
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
  • Подробнее1,6 e-HDi, РКПП
  • Мечтает оPeugeot 508 RXH
На фото усилитель аналоговый, даже не подключается по CAN.
Цветовая маркировка в пределах одной модели, по-моему, обозначает мощность усилителя.
И если по разъемам подходит, то станет и от 407 на 207 и на другие модели.
Для RD45 вообще ищи усилитель от 308/3008/508 с тремя разъемами...
sturmpanztiger
sturmpanztiger
  • 106 сообщений
15
  • ГородБрянск
Эмм...расстроили. Хотя я не уверен в этом. РД45 штатно ставилась на 207ой пежо. В сервисбоксе блок саб/усилитель имеет только один номер, без альтернатив и пометок. Если действительно усилители разные 2 и 3 разъема, то как электрик при выходе из строя усилка закажет подходящий новый, если всего один артикул по которому бьется блок саб-усилитель с двумя разъемами, а усилитель отдельно вообще заказать нельзя.
Сообщение отредактировал sturmpanztiger: 26 Декабрь 2016 - 20:47
sturmpanztiger
sturmpanztiger
  • 106 сообщений
15
  • ГородБрянск
Вот усилитель 207ого пежо. Это аналоговый или цифровой?
Bacilla
Bacilla
  • 272 сообщений
72
  • ИмяИгорь
Судя по схеме: Прикрепленный файл  Усилитель 8408.pdf   259,75К   Количество загрузок: 93
он подключен так же, как и в 407, 607 и т. д.
ИМХО, аналоговый.
Насчет "резать провода".... Я бы этого не делал. На машинах без усилка, все динамики выведены на разъем:
Тебе взять такие же маму и папу.
Выход с магнитолы с одной половины разъема IC91A - подать на входы усилителя, а выходы с усилителя вернуть на вторую часть разъема.
Т. е. просто сделать длинную косу проводов к этому разъему.
А чтобы не разбирать весь салон, поставить усилитель "поближе", например, в районе бардачка, а тянуть только провода к сабу.
Сообщение отредактировал Bacilla: 27 Декабрь 2016 - 10:35
sturmpanztiger
sturmpanztiger
  • 106 сообщений
15
  • ГородБрянск
Судя по схеме: attachicon.gifУсилитель 8408.pdf
ИМХО, аналоговый.
Благодарю. Но все-таки буду делать по штатному с "резать провода", тем более в схематик-электрик расписано все. Усилитель теоритически можно поставить в бардачок, но не хочу жертвовать его объемом, да и честно колхозно это будет смотреться. Под бардачок - не вариант, пассажиры его пинать будут. Значит в итоге: 1) Усилитель с сними лейблом RT-3 подходит на 207ой хэтч с Rd45. 2) Усилитель аналоговый, а значит выбирать все-таки нужно Hi-Fi ANALOGIQUE
Сообщение отредактировал sturmpanztiger: 28 Декабрь 2016 - 08:08
  • Администраторы
  • 14 530 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
У меня в 607 штатных "сабов" в полке  не хватает. Поэтому поселился еще и нормальный саб в багажнике.
sturmpanztiger
sturmpanztiger
  • 106 сообщений
15
  • ГородБрянск
Нууу сравнили. 607 большой автомобиль с большим классическим салоном. 207ой маленькая машинка, с небольшой площадью салона. А вообще многие владельцы седанов на штатную H-Fi жалуются и это не только к JBL PSA относится. Маленький хэтч раскачать проще и дешевле. По отзывам от 207 JBL играет лучше стока и для обычного слушателя, а не тру-меломана играет очень и очень достойно.
Сообщение отредактировал sturmpanztiger: 28 Декабрь 2016 - 09:22
