Alexvg01 Опубликовано: 18 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2016 Подскажите, что может стучать при движении на небольших кочках под торпедой в районе пассажирского места?Даже некое посткрипывание бывает со стуком. Похоже, думаю, что там может отвалился от крепления какой ни будь жгут с проводами. Может у кого подобное было и как возможно устранить. Возможности под торпеду залезть нет, пробовал, не добрался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Киприот Опубликовано: 18 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2016 Да не жгут это. Смотри опоры стоек передних. Подёргай пружину на себя- от себя, не должно быть люфта. Если есть люфт, то и стук услышишь. Звук от них странно распространяется, я уже писал где то, что над пассажирами шутил, мол мыши завелись. А когда совсем того, то тупо стучат на кочках в особенности если на малом ходу, или когда чуть-чуть скорость набираешь. Единственное что не помню в каком положении руль выставлять, для более точного диагноза при дёргании за пружину, разница точно есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
