Проблема С Оборотами Загорается Чек Двигателя
Сообщений в теме: 24
#21
Мартын
Мартын
  • 7 705 сообщений
1 151
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Вы хотите сказать, что проблема ТНВД описана не верно? Да и целью описывать полностью манул не преследовал)))
В любом случае при диагностике (опять же повторюсь) смотреть надо в описание условий в момент возникновения ошибок.
А остальной лишь как предположения( всегда хотел обладать способностями как герои теле проекта "Битва Экстрасенсов" и определять неисправности ДВС дистанционно, но пока третий глаз не открыл)
Вы же про техподдержку наверное в курсе?Так вот там третий глаз открывается при полностью заполненных табличках!
А я вам только про шапку документа спрашивал и все.Весь документ мне не нужен я его и так прекрасно знаю.
Владимир Аврора
Владимир Аврора
  • 10 сообщений
  • ИмяВладимир
  • АвтомобильPeugeot 308
  • ПодробнееАКПП, 1.6 120 л.с.
Вы так и не ответили по поводу симптомов неисправностей ТНВД, по Вашему они описаны не верно?
И по поводу Декстрона в AL-4 Вы тоже в тоже видимо в техподдержке узнали?
Еще один момент, точно утверждать не стану , но по данной проблеме было информационно сообщение от PSA.
Мартын
Мартын
  • 7 705 сообщений
1 151
  • ИмяЛеша
Утверждаете ВЫ,а я вам задавал вопросы,которы просто Вы игнорируете.
Из выше написанного тогда просто не понятно как вы там работаете!Читайте внимательнее TSB или Infoflash,как будет удобнее.
Сообщение отредактировал Grigorushka: 24 Декабрь 2016 - 16:01
Владимир Аврора
Владимир Аврора
  • 10 сообщений
  • ИмяВладимир
Как интересно рассуждение по поводу причин неисправности перешло к конкретным личностям) я про Infoflash и имел ввиду. Что Вас конкретно интересует в выше написанном ? Что Вас смущает? Касаемо Ваших высказываний на данном форуме и рекомендаций комментировать не стану ибо здесь не для этого.
Мартын
Мартын
  • 7 705 сообщений
1 151
  • ИмяЛеша
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ!Если вы наконец это поймете,то и дальше не будете писать того,что писали на вопрос автора данного поста.
Если вы задаете конкретный вопрос какой ответ хотите на него получить?
Сообщение отредактировал Grigorushka: 24 Декабрь 2016 - 17:35
