Проблема С Оборотами Загорается Чек Двигателя
Сообщений в теме: 24
Michka
Michka
  • 7 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 408
Всем привет, летом машина побывала с глубокой луже, но двигатель как сказал СЦ не хапнул воду, все прочистили, свечи поменяли, отдали сказали едь. Но сейчас есть такая проблема, пробег после случая 10+ тысяч, на холодную когда завожу, минут через 7-10, примерно обороты начинают скакать туда сюда вплоть до 400-500 и назад, машину трусит само собой, через несколько секунд все восстанавливается и двигатель работает нормально. После последнего такого раза загорелся чек двигателя, и написано отремонтируйте, стоп не горит, отвез дилеру, второй день не могут понять что с ней говорят у них это не проявляется, они тупо видимо не дожидаются этого момента. Если машина поработает такой проблемы нет, если держать обороты в районе 1000 ногой, такой проблемы нет. Подскажите что это может быть или хотя бы в каком направлении копать? Приложил видео,  это было через 7 минут после старта двигателя, такое бывает намного сильнее и обороты падают намного ниже! Бензин заливаю 95 лукойл.
https://youtu.be/ZLRhRYgfaOc
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.mp4   7,7МБ   Количество загрузок: 54
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Двигатель какой?
Ошибки какие?
На видео безполезно смотреть-в компьютер смотреть нужно.
Сообщение отредактировал Grigorushka: 18 Декабрь 2016 - 15:23
Michka
Michka
  • 7 сообщений
Двигатель какой?
Ошибки какие?
Завтра заберу от официалов, попрошу их ошибки мне распечатать.
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
Город какой?
Michka
Michka
  • 7 сообщений
Город какой?
Краснодар, пежо 408 2012 года, 150 ат турбированный. Вечером позвонили сказали что грешат на один из топливных насосов, но это на словах,предложили поменять насосы, каждый по 32 тысячи. Так же сказали было 18 скрытых ошибок, среди которых "пропуски топлива" странная фраза, почему тогда на прогретой такого не бывает никогда.
Сообщение отредактировал Michka: 18 Декабрь 2016 - 18:46
Киприот
Киприот
  • 247 сообщений
17
  • ИмяРостислав
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Мечтает оRange Rover sport
Пропуски кого? Каких ещё скрытых ошибок?
Есть куда ещё на ТО отогнать кроме этого места?
Michka
Michka
  • 7 сообщений
Есть, но это будут уже не официалы, отзывы о них хорошие, завтра буду забирать машину, посмотрю что они мне в итоге скажут...
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
Сканы ошибок выложите.
А так скажу ТНВД просится на замену.
А вот про цены не надо писать цены в которых вы не уверены или не поняли про что идет речь.
Michka
Michka
  • 7 сообщений
Вероятнее на ТН высокого давления и грешат, так и сказали с замено удет стоить столько, но мы не уверены что в нем дело, сегодня после обеда буду забирать, пока  ничего не нашли.
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
А чего там искать???????
Скажите внимательно листы с ошибками рассмотреть и будет БИНГО!!!
Город то КАКОЙ?
Сообщение отредактировал Grigorushka: 19 Декабрь 2016 - 08:05
Michka
Michka
  • 7 сообщений
Город то КАКОЙ?
Краснодар. Если в ТНВД дело, можно ли ездить пока идет насос?
и где его заказать выгоднее всего? Z8T4D5FEACM066054
Сообщение отредактировал Michka: 19 Декабрь 2016 - 08:30
adsms
adsms
  • 2 сообщений
-1
  • ИмяDmitry
  • ГородНикольское
  • АвтомобильPeugeot 807
  • ПодробнееДвигаюсь постепенно от 405 к 807.
если бы дело было в ТНВД то машина уже стояла. Если заводится и не тянет то вариант :
1)в баке мыло забило приемную сетку подающего электронасоса или там плещется литров 10-15 воды(так кстати бывает).
2) кончается сам электронасос.
3) глючит датчик давления на ТНВД (но машина должна ехать)   Ошибка типа чекэнжин будет при всех этих случаях... так как системе не хватает давления до ТНВД.
Первое,что бы сделал, так это залез в бак и посмотрел, что там. А потом мерить давление в трассе топливоподачи низкого давления (должно быть не менее 1,5 атм).Возможно сначала мерить, потом в бак.
Сообщение отредактировал adsms: 19 Декабрь 2016 - 16:00
  • -1
#13
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
Изучите матчасть касаемо вопроса и агрегата в целом.А так написали обтекаемо и ни одна мысль не совпадает с действительностью.
Владимир Аврора
Владимир Аврора
  • 10 сообщений
  • ИмяВладимир
  • АвтомобильPeugeot 308
  • ПодробнееАКПП, 1.6 120 л.с.
ТВНД под замену (согласно мануалу) когда проявляются пропуски в любых двух цилиндрах и одна ошибка по давлению, по факту при диагностике в описание ошибки должны быть указаны условия при которых возникли ошибки( кол-во оборотов, температура ДВС ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВО заданное и действительное!!!!!!!Вот тут уже и можно понять чего просит твой авто) Второй момент связан с нагаром на затылке клапана.
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
Плохо вы читали мануалы!
При каких условиях должны появляться ошибки по пропускам?
Почему вы решили,что ошибок должно быть ТРИ?
При каких условиях влиять может нагар?
Владимир Аврора
Владимир Аврора
  • 10 сообщений
  • ИмяВладимир
Ошибок может и две, но при проявлении 3 выше указанных ТНВД гарантированно под замену.
По нагару на затылке клапана все очень просто, при открытие клапана нагар не дает полностью наполнять цилиндр воздухом, что влияет на состав смеси из-за чего и появляется неустойчивая работа ДВС (жаль не осталось фото разбора ГБЦ) наглядно бы показал.
Нагар же образуется из-за нескольких причин:
- Масло которое бросает турбина во впуск
- Маслосъемные колпачки ( не для кого не секрет что к 100 тыс. км они начинают подпускать)
По нагару проблема характерна практически для всех ДВС бензиновых с непосредственным впрыском.
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
Вопросы были заданы совсем не так!
Это я прекрасно знаю и про колпачки совсем не к 100,а уже к 40 в зависимости от условий эксплуатации.
Я так понял в Авроре работаете?
Владимир Аврора
Владимир Аврора
  • 10 сообщений
  • ИмяВладимир
ДА.
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
ДА.
Но читаете документы не внимательно!Не обижайтесь.
Владимир Аврора
Владимир Аврора
  • 10 сообщений
  • ИмяВладимир
Вы хотите сказать, что проблема ТНВД описана не верно? Да и целью описывать полностью манул не преследовал)))
В любом случае при диагностике (опять же повторюсь) смотреть надо в описание условий в момент возникновения ошибок.
А остальной лишь как предположения( всегда хотел обладать способностями как герои теле проекта "Битва Экстрасенсов" и определять неисправности ДВС дистанционно, но пока третий глаз не открыл)
