Не Работает Корректор Левой Фары
Dimonn
Привет!Не работает корректор на одной фаре после замены лампочки.Что я мог зацепить при замене? :wacko:
Изменено пользователем Dimonn
а до этого работал?
ты же его не каждый день регулируешь!?может он у тебя раньше перестал работать,а ты грешишь,что он перестал только после замены лампочки...
Могла лампа криво стать . А корректор может работать, но без толку
в ручную можно приподнять фару?как это сделать.Корректор двигает только правую фару.Левая на месте.
Не трогал корректор.Может и нет.
а до этого работал?
Предохранитель на каждую фару идет?АКБ менял.Может задел?
В ручную?
На блоке фары, под капотом, есть под шестигранник отверстие. Оно для регулировки фары.
Не двигает в каком смысле? Он звук издаёт или нет?
В ручную?
Привет!Звук не слушал.Какой шестигранник нужен?Фара под бампер светит.
Поднял фару в ручную.Теперь все нормально.От электропривода работает только одна
