Сообщений в теме: 1666
#1121
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 849 сообщений
18
  • ИмяАнатолий
  • АвтомобильPeugeot 308
igorkzn, а у вас в комплекте была супер блокировка?
Очень важный вопрос!!!
Т.к. это отдельная опция за 7000 руб.
  • 3 011 сообщений
53
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
пока не реагирует на повторное прикосновение,
Не нужно повторно.
Сообщение отредактировал Димыч 3008: 23 Декабрь 2017 - 15:48
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 817 сообщений
11
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
  • Подробнеедизель 2л., Allure, АКПП
специально такого не видел у себя... на знал, что это опция, :-( , думал у всех есть
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 817 сообщений
11
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
интересно складывается переднее сиденье...на фото.
Отсюда вопрос: получается, можно полулежа сидеть на заднем диване и ноги положить (вытянуть)  на сложенное сиденье, как на оттоманке сидеть?
И даже можно предположить, что если сложить и заднее сиденье, т о получится спальное место (только жесткое) от торпедо в багажник ?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал igorkzn: 08 Январь 2018 - 11:19
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 849 сообщений
18
  • ИмяАнатолий
Спать не получится, там перепады высот.
Прикрепленные файлы
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 817 сообщений
11
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
Прочитал отзыв о 1-м поколении 3008 и спрошу: у нас такое есть на 2-м ?
Хочу рассказать об одной немаловажной фишке Левы и последствиях если эта фишка не работает.
Не знаю как это называется на языке автопроизводителя, а на языке пилотов это называется система стабилизации крена. Работает она на 3008 просто - при вираже машина накреняется, система перегоняет масло (или там специальную жидкость) в стойку которая нагружена и она стабилизирует машину. Вот такая занятная примочка благодаря которой мы и чувствуем себя как в спорткаре. Здесь нет никакого преувеличения. Лично проверил в сравнении с Тигуанчиком и Моккой. На повороте, куда Лева спокойно заходит на 120 км\ч, его дорогостоящие подружайки начинают нервно вести себя уже на 100 км\ч.
Убедился я в этом на собственном опыте между Гусь-Хрустальным и Владимиром. По привычке зашел в поворот и ... ооооо!!! - турбина мне в гланды! - Лева превратился в сарай, который того и гляди завалится набок. Ощущения непередаваемые, публика в салоне неиссссствуется... Всё... Весь шарм управляемости коту (льву) под хвост.
Собственно сам виноват, еще на смене резины заметил небольшой подтек на одной из задних стоек. Не придал значения, отложил поездку в сервис на потом, при городском цикле все было в норме.
Теперь о том как эту фишку вернуть Леве. Ну конечно, едем к дилеру и по гарантии все меняем. В этом деле есть два немаловажных фактора, о которых, друзья мои, лучше знать заранее.
1. Меняются сразу оба амортизатора и блок управления. По одному не меняются!
2. На сервис едем только на заводских дисках и соответствующей резине (типоразмера установленного производителем). Иначе... -80000 рублей при оригинальных запчастях у дилера или -40000 рублей аналога и ремонте на неавторизованном сервисе.
Некоторые умельцы после гарантийного срока умудряются загнать в Леву стойки без системы управления... совсем не вариант, Лева такое не потерпит и будет себя вести как кот налакавшийся валерьянки.
Неисправность прекрасно выявляется на шиномонтаже при смене колес. Подтеки видны даже в сырую погоду. Поэтому уважаемый сильный пол, если вы сами по занятости не попали на процесс замены, предупредите дам или родственников, что бы они не из кафешки столь интимный процесс наблюдали, а просто посмотрели, если на стойках подтеки или нет. Повторюсь их видно даже не вооруженным взглядом "блондинки". В последствии сохраните нервы и себе и близким.
Прикрепленные файлы
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 268 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
Еще один довод покупать Сервис Максимум.
  • 3 011 сообщений
53
  • ИмяДмитрий
igorkzn,И в каких только дебрях Вас не носит)
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 849 сообщений
18
  • ИмяАнатолий
Нет у вас этой системы. Французы хорошо поработали над ошибками, и все что плохо себя показало вашему 3008 не досталось.
Мартын
Мартын
  • 7 543 сообщений
1 123
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Япы от KYB очень сильно облажались с данной системой...
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 817 сообщений
11
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
посмотрел - не особо там перепады... если еще матрасик надувной кинуть - точно спальнее место получится
Прикрепленные файлы
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 817 сообщений
11
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
вот такая хрень с герметичностью. Хорошо что уплотнитель далее держит эту грязь от проникновения выше и во внутрь
Прикрепленные файлы
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 849 сообщений
18
  • ИмяАнатолий
Ну порог то чистый, а под накладки и в СХ5 набивалось, правда не так сильно.
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 346 сообщений
20
  • ИмяСергей
  • Мечтает оСолнечных днях
Так идолжно быть! Не вижу проблем с герметичностью
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 817 сообщений
11
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
yна сузуке у меня такого нет... там уплотнитель по самому низу двери идет
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 346 сообщений
20
  • ИмяСергей
Да причём тут Сузуки. Вопрос как сделано в пыже.
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 817 сообщений
11
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
как сделано в пыже.
фигово сделано IMHO
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 346 сообщений
20
  • ИмяСергей
фигово сделано IMHO
Нормально сделано.
Не вижу проблем.
Имхо
  • 3 011 сообщений
53
  • ИмяДмитрий
igorkzn,
Наклейте сверху нижнего уплотнителя еще один,но выше профилем,должно помочь.
На фото полный писец.
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 817 сообщений
11
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
не совсем понял куда  и как тут уплотнитель крепить - отвалится ... на что крепить-то ?
